Preparación del SpiritRS
Revision as of 15:13, 12 October 2020 by Luisgarag (Talk | contribs) (Created page with "Vaya al menú "Heli Tuning" - Main Menu/Heli Tuning.")
Para operar el Spirit RS puede utilizar cualquier emisora JETI DUPLEX.
Las emisoras compatibles son:
  • DC-14
  • DC-16
  • DC-16 II
  • DC-24
  • DS-12
  • DS-14
  • DS-16
  • DS-24
Recomendamos comenzar con un perfil de modelo ya que necesitará realizar solo unos pequeños cambios.
Spirit System ofrece la emisora DS-12, hecha a medida para el Spirit RS. Esto significa que podrá utilizar todo su potencial sin necesidad de adquirir módulos de software adicionales.
1 Comienzo
Lo primero que tiene que hacer es leer detenidamente el manual de su emisora. Una vez entienda las cosas más sencillas, puede cambiar el Modo si es necesario. Esta operación está descrita en el manual.. Cuando ensamble de vuelta la tapa trasera de la emisora tras cambiar el Modo, preste especial atención al posicionamiento de los cables para no dañar ninguno con los tornillos.
Retire el protector de la pantalla de su emisora.
2 Encendido y apagado de la emisora
Pulsando el botón Power encenderá la emisora. Si no se enciende, cargue la emisora mediante el cargador suministrado. Pulsando el botón Power de nuevo, apagará la emisora.
3 Nuevo Perfil
Si es la primera vez que utiliza una emisora JETI, siga los siguientes pasos.
Encienda la emisora y pulse el botón MENU. Después entre al menú Model pulsando el Selector 3D.
Elija New Model, introduzca el nombre del modelo y seleccione el tipo Heli. Después pulse el botón situado más a la derecha bajo la pantalla.
Se pueden configurar una imagen de su modelo y colores de menú personalizados. Continue a la página siguiente pulsando el botón a tal efecto bajo la pantalla.
En el menú Basic Properties elija Spirit y continue a la siguiente página. (Tenga en cuenta que para poder hacer esto necesita actualizar la emisora a la versión 5.04 que únicamente se encuentra disponible por el momento para la DS-12 Spirit Edition).
Confirme hasta que se le pida crear y activar su modelo. Selección Sí.
4 Ajustes Básicos de Helicóptero
4.1 Flight Modes
Info.png Non-Spirit Jeti radio might need to get extension module for Flight modes (from swshop.jetimodel.com). Alternatively you can use only 3 Flight modes.
Info.png Instead of Autorot. flight mode you can set Throttle Cut switch.
4.2 Throttle Curve
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while a negative value will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a potentiometer.
