Zapojení
Systém Spirit lze zapojit jako samostatné gyro vrtulky či bezpádlový systém. Zapojení jednotky se odvíjí také od typu přijímače.
POZOR
Spirit je předprogramován na serva s neutrálním impulsem 1520μs a frekvencí 50Hz – prověřte typ všech serv a zjistěte parametry u výrobce.
Pokud je neutrální impuls odlišný, např. 760μs, servo nepřipojujte, dokud není provedeno nastavení v konfiguračním programu!
Nikdy nepřipojujte propojky určené k napájení do pozice SYS a ELE/PIT/AIL!
1 STANDALONE GYRO AND FLYBAR
Even if you do have a flybarred model, you can also connect the unit in the same way as a you would a flybarless one. This allows you to use the full potential of the unit including Stabilization and Rescue mode. In order for this to work correctly, it is necessary to tick the Flybar mechanic parameter in the Stabi tab during setup. All other parameters can be configured just the same as with a flybarless head.
2 FLYBARLESS
| Spirit |
| CH1 – Pitch / Aileron servo |
| CH2 – Elevator servo |
| CH3 – Aileron / Pitch servo |
| CH4 – Rudder servo |
| Spirit Pro |
| CH0 – auxiliary (optional) cyclic servo for CCPM 90 swashplate type. |
Servos at positions CH1 and CH3 are dependent on the Swashplate settings.
Aileron servo on the model is mostly positioned on the right side while pitch on the left side.
Spirit – receiver type: PWM
6 CONNECTION OF PPM RECEIVER
Spirit – receiver type: PPM
9 CONNECTOR ORIENTATION
