Интеграция с OpenTX
Revision as of 13:21, 2 December 2020 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Руководство по настройке
для
Интеграция
Функции
Установки прямо с передатчика
Настройка модуля
Нет необходимости в ПК
Все настройки в быстром доступе
Требования
OpenTX 2.2 с поддержкой LUA скриптов
Приемник с S.Port
Кабель переходник для S.Port
1 Подключение
Чтобы включить интеграцию, вам необходимо соединить приемник и модуль по следующей схеме. Обратите внимание, что для этого вам понадобится специальный кабель, который доступен в нашем магазине.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Короткий конец кабеля приемник - S.Port
Длинный конец кабеля модуль - SYS port
Интеграционный кабель используется для двунаправленной передачи данных между модулем и приемником,и соответственно, передатчиком. Сюда относятся данные телеметрии и возможность настройки всех параметров устройства непосредственно с передатчика.
Это отдельный канал передачи данных и он не связан с передачей команд управления. Интеграция не затрагивает обычное подключение приемника, вне зависимости от его типа (PWM, PPM and S­Bus).
Info.png Для приемников с разъемом Molex для S.Port (например, X4R, X4RSB, XSR), используйте прилагаемый разъем соответствующего типа.
Info.png Соединение S.Port не будет работать само по себе - оно используется только для конфигурации. Данные каналов должны передаваться обычными протоколами, такими как PWM, PPM или SBus.
Пример 1: Схема подключения интеграции для приемника X4RSB.
Пример 2: Дополнительный адаптер для приемников X4R, X4RSB, XSR
2 Установка
Конфигурация устройства доступна через Lua скрипты. Эти скрипты написаны специально для Spirit, чтобы обеспечить полную интеграцию. Благодаря интеграции вы можете получить доступ ко всем пунктам меню и настраивать любые параметры по желанию.
Вам нужно загрузить и скопировать скрипты с нашего веб-сайта на передатчик.
Скачать скрипты для Вертолета
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-cs.zip
Скачать скрипты для Аэро
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip
Then unzip the file and copy the „Spirit-­3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.1“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 Как открыть меню
Вы можете получить доступ к меню интеграции, когда возникнет необходимость настроить модуль. Когда меню открывается, оно будет работает так же, как программа настройки для ПК. Это означает, что, например, переключение банков будет выполняться в меню, а не назначенным для этого тумблером. Когда скрипт закрывается, все возвращается в обычный полетный режим.
Для доступа к меню в Taranis нажмите кнопки следующим образом:
  1. Держите кнопку MENU в течение 1 секунды.
  2. Нажмите кнопку PAGE.
  3. By clicking + and buttons move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
  4. Нажмите кнопку ENT
  5. Запустите скрипт basic.lua или special.lua, удерживая кнопку ENT, а затем выберите Execute.
Для доступа к меню в Horus нажмите кнопки следующим образом:
  1. Держите кнопку < в течение 1 секунды.
  2. Нажмите кнопку PAGE UP, чтобы перейти на страницу SD CARD.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
  4. Нажмите на джойстик, чтобы войти.
  5. Запустите basic.lua или special.lua.
4 Пример работы скриптов интеграции.
Интеграция FrSky Taranis:
FrSky Интеграция FrSky Horus:
5 Устранение неисправностей
  • Если в Меню не подтягиваются значения параметров, вероятнее всего причина в неправильном подключении провода интеграции. Если вы используете какой-либо телеметрийный датчик, мы рекомендуем отключить его (по крайней мере, сигнальную линию) и проверить снова.
  • Если вы увидите ошибку Lua скрипта: Script syntax error - attempt to call global function sportTelemetry, это означает, что прошивка передатчика равна или старее версии 2.1. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по обновлению на странице OpenTX 2.2
6 Данные телеметрии
По интеграционному соединению Spirit имеет возможность не только настраиваться, но и отдавать различные телеметрийные данные. Эти данные можно отображать на экране передатчика ( и проговаривать их при необходимости) и писать в лог во время полета.
Для начала, необходимо обнаружить новые датчики. Перейдите в MENU - Страница 13/14 - TELEMETRY и нажмите Discover new sensors. Когда все датчики будут найдены, прекратите поиск.
Чтобы добавить данные телеметрии на главный экран, перейдите в MENU - Страница 14/14 - DISPLAY. Там вы можете добавить любую переменную, которую хотите отобразить. Переменные с символом +/- означают максимальные / минимальные измеренные значения.
Наконец, выйдите на главный экран и держите нажатой кнопку PAGE в течение 1 секунды.
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Использование
Всякий раз, когда вы хотите настроить параметр, запустите соответствующий Lua скрипт. Для удобства навигации, вид меню повторяет программу настройки ПК.
Работает он так же, как программа настройки на ПК. Это означает, что при открытии меню, вы можете изменить даже базовые параметры, которые могут существенно влиять на вертолет.
Warning.png Никогда не меняйте настройки при полете!
При использовании функций Переключения Банков или подстройки параметра в полете, меню имеет наивысший приоритет. Модуль не будет реагировать на переключение банков с передатчика. Чтобы их переключить,воспользуйтесь опцией Банки. Всякий раз, когда вы измените Банк, конфигурация сохраняется, чтобы не потерять текущие настройки.
Info.png Когда активен Банк 1 или 2, часть параметров скрыта. В этом случае некоторые страницы будут пустыми.
Не забудьте нажать Сохранить настройки, если вы хотите сохранить изменения.
Наслаждайтесь интеграцией!
