HobbyWing Telemetria
HobbyWing Platinum V4 ESC beépített telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit. The Red wire must be internally disconnected always!
2 Összekötés
Csatlakoztassa a telemetriai kábelt az egység elsődleges Spektrum műholdas aljzatához. A kisebb Spirit egységek az egyetlen natív Spektrum műholdas portot (μSpirit - SAT port) fogják használni.
A Telem UNI kábel szervo csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetria aktiválása
Utolsó lépésként be kell állítania az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben.
Lépjen a Haladó fül/Telemetria/Advanced/Telemetry settings beállításokhoz, és állítsa be a HobbyWing Platinum V4 opciót.
Ezután zárja be az ablakot és mentse el a beállításokat (CTRL + S). Végül csatlakoztassa újra az akkumulátort az ESC-hez.
4 Telemetriai adatok megjelenítése
Mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg a telemetriai adatokat.
HobbyWing ESC can transmit Current and Consumed Capacity only when there is a load. Without main blades it will show zero value..
5 Támogatott modellek
Modell |
Akku Feszültség |
Akku Áramerősség |
Elfogyasztott Kapacitás |
ESC Hőmérséklte |
Fordulatszám |
Platinum 25A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 40A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 60A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 80A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum 120A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 160A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 200A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Az elfogyasztott teljesítményt az áram fogyasztásból kalkulálják ki.
