Echec du Flashing
Revision as of 07:44, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 L'appareil ne fonctionne pas après avoir été flasher
Dans le cas où votre radio ne fonctionne pas correctement après l'avoir flasher, vous pouvez utiliser le guide suivant pour la faire fonctionner à nouveau.
Une question importante a vous poser est, pourquoi cela a échoué?
Les possibilités sont:
  1. La connexion entre l'unité et l'ordinateur n'est pas stable (vérifiez les câbles).
  1. Problème de logiciel (le pilote installé sur votre ordinateur n'est pas correct) ou le micrologiciel téléchargé avait une extension ".man" au lieu de ".4df" [Plus courant].
Si vous utilisez Windows, veuillez réinstaller le logiciel avec l'option Installation du pilote. Cela va installer le bon pilote correctement. Puis redémarrez le PC.
Si vous êtes avec un Mac, utilisez ce pilote: OSX 11.0 and older
Les autres pilotes ne fonctionneront probablement pas correctement, Particulièrement dans le cas d'une procédure de Flashage!
Prérequis pour le processus de récupération:
  1. Le bon pilote installé dans votre système d'exploitation.
  2. Le voyant del de l'unité doit clignoter pendant une courte période lors de la mise sous tension.
2 Comment faire revivre l'unité
  1. Connectez l'interface USB à votre PC et a votre unité (SYS port).
  2. Démarrer le logiciel 'Sélectionnez NON' lorsque vous êtes invité a utiliser le mode Démo.
  3. Allez dans l'onglet Mise à jour et sélectionnez le micrologiciel que vous voulez installer (extension de fichier '4df' ').
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  5. Appuyez sur le bouton Flash (et ensuite sur OK) - vous devriez voir l'étiquette Mode de récupération ( Recovery Mode ) dans le logiciel.
  6. Dans 20 secondes, l'unité devrait fonctionner de nouveau sans aucun problème. Vos paramètres devraient êtres intacts.
