Neúspěšné nahrání firmware
Revision as of 07:45, 11 January 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Jednotka po nahrání firmware nefunguje
In case that your unit is not operating correctly after flashing process, you can use the following guide to make it work again.
Otázkou je, proč nahrávání selhalo?
- Možnosti jsou:
- Spojeni mezi jednotkou a počítačem není stabilní (prověřte kabely).
- Bad USB interface driver in your Operating System.
Pokud používáte Windows, nainstalujte prosím náš program s povolenou volbou instalace ovladače. Poté se nainstaluje správný ovladač. Následně restartujte počítač.
Pro uživatele počítačů Mac doporučujeme tento ovladač: OSX 11.0 and older
Ostatní ovladače pravděpodobně nebudou fungovat správně - především během nahrávání firmware!
- Předpoklady pro záchranný režim:
- Správný ovladač v operačním systému.
- Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Oživení jednotky
- Připojte USB interface do počítače a jednotky (SYS port).
- Spusťte program. Zvolte Ne v případě dotazu na Demo režim.
- Přejděte na záložku Aktualizace a zvolte firmware pro nahrání (přípona 4df).
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
- Stiskněte tlačítko Flash (a poté OK) - ihned by se měl zobrazit popis Záchranný režim.
- Během 20 sekund by měla jednotka opět fungovat bez problému. Nastavení jednotky zůstane bez změny.
