Cablaggio
- 1 GYRO E FLYBAR
- 2 FLYBARLESS
- 3 ORIENTAMENTO DEL CONNETTORE
- 4 CABLAGGIO DEI SERVO
- 5 CABLAGGIO ESC / MOTORE
- 6 CONNECTION OF STANDARD RECEIVER (PWM)
- 7 CONNECTION OF SPEKTRUM DSM2/X SATELLITE
- 8 CONNECTION OF FUTABA S-BUS RECEIVER
- 9 CONNECTION OF PPM RECEIVER
- 10 CONNECTION OF JETI EX BUS RECEIVER
- 11 CONNECTION OF SRXL/SUMD RECEIVER
1 GYRO E FLYBAR
Collegare il servo del timone alla porta "CH4" dell'unità Spirit. Se si utilizza anche un ricevitore standard, sarà necessario collegare GEAR (o AUX) dal ricevitore alla porta AUX sull'unità Spirit. Inoltre, sarà necessario collegare la porta RUD del ricevitore alla porta RUD dell'unità Spirit.
2 FLYBARLESS
3.1 μSpirit
La disposizione dei pin dei connettori 'JST-ZH (R) è diversa' dai connettori Servo standard. Il filo MARRONE (centrale) è il pin GND. Il filo ARANCIONE è il pin SIGNAL. Il filo ROSSO è + 5V (tensione BEC). Utilizzando i cavi 'JST-Servo' è possibile collegare un Servo classico e tutte le periferiche Spirit al μSpirit anche con connettori Servo.
3.2 Spirit e Spirit Pro
3.3 Spirit 2
Spirit è pre-programmato per un impulso servo neutro di 1520 µs e una frequenza di 50Hz - assicurati di aver selezionato i parametri servo corretti come specificato dal produttore del tuo servo.
Non collegare mai un connettore per l'alimentazione dell'unità nelle posizioni SYS o ELE / PIT / AIL o si rischia di danneggiare l'unità.
μSpirit |
CH1 – Pitch / Alettoni servo |
CH2 – Servo dell'elevatore |
CH3 – Servo Alettone / Pitch |
CH4 – Servo timone di coda / ESC timone |
Spirit, Spirit 2 |
CH2 – Elevatore servo |
CH3 – Alettone / Pitch servo |
CH4 – Servo del timone di coda |
Spirit Pro |
CH0 – servo ciclico ausiliario (opzionale) per il tipo di piatto oscillante CCPM 90. |
I servi nelle posizioni CH1 e CH3 dipendono dalle impostazioni del piatto oscillante. Il servo degli alettoni sul modello è per lo più posizionato sul lato destro mentre il passo sul lato sinistro.
- 'Nel ricevitore' - Porta acceleratore (Failsafe è gestito dal ricevitore)
- 'Nell'unità Spirit' - Porta AUX (AUX1) (Failsafe è gestito dall'unità e / o in aggiunta dal ricevitore)
Con i satelliti Spektrum DSM2 / X l'acceleratore deve essere sempre collegato all'unità.
5.1 Castle ESC
- Throttle Frequency: 60Hz.
5.2 Throttle Servo
μSpirit – receiver type: PWM
Spirit 2– receiver type: PWM
Spirit Pro, Spirit 2
7.1 Spektrum Multi Adapter
Servo cable: RUD port
Orange wire: AIL pin
μSpirit, Spirit Pro, Spirit 2
μSpirit – receiver type: PPM
Spirit 2 – receiver type: PPM
