Castle Telemetria
Revision as of 16:23, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Corrente della batteria")
Castle Creations ESC ha una funzione chiamata 'Link Live' . Ciò consente la trasmissione bidirezionale dei dati tramite il cavo dell'acceleratore. Per consentire la telemetria ESC, è necessario prima abilitare questa funzione. È disabilitato per impostazione predefinita. Una volta abilitato, è necessario che un dispositivo che sta inviando dati Throttle (unità Spirit) abbia abilitato il supporto anche per questa trasmissione. In altri casi, il segnale dell'acceleratore verrà ignorato.
1 ESC configurazione
Con l'utilizzo dell'interfaccia Castle Link, avviare il Castle Link software per aprire le impostazioni di configurazione dell'ESC. Lì devi abilitare la funzione Link-Live.
2 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario 'Cavo Telem CC' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
Per esperti: In alternativa è possibile modificare il cavo dell'acceleratore corrente aggiungendo una resistenza da '10kOhm' tra i fili bianco ( 'segnale' ) e rosso ( '+' ). In questo caso il cavo di telemetria non è necessario.
3 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta 'AUX (1)' dell'unità, dove normalmente si collega il cavo dell'acceleratore dell'ESC. Collegare il cavo dell'acceleratore all'estremità del cavo Telem CC.
4.1 Assegnazione dell'acceleratore
Una volta collegato il cavo, è assolutamente necessario assegnare il Throttle (se non ancora assegnato).
Accendi l'ESC e avvia le impostazioni dello spirit come al solito.
Vai a 'Generale / Canali' e assegna un canale a 'Throttle' .
4.2 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai su 'Impostazioni avanzate / telemetria' e imposta l'opzione 'Castle Creations Phoenix & Talon' .
Quindi chiudere la finestra e salvare le impostazioni (CTRL + S) . Infine, ricollegare la batteria dall'ESC.
6 Modelli supportati
Modelli
Voltaggio batteria
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Phoenix Edge 50
Phoenix Edge 75
Phoenix Edge 100
Phoenix Edge 130
Phoenix Edge HV 40
Phoenix Edge HV 80
Phoenix Edge HV 120
Phoenix Edge HV 160
Phoenix Edge HVF 160
Phoenix Edge Lite 50
Phoenix Edge Lite 75
Phoenix Edge Lite 100
Phoenix Edge Lite 130
Phoenix Edge Lite HV 40
Phoenix Edge Lite HV 80
Phoenix Edge Lite HV 120
Phoenix Edge Lite HV 160
Phoenix Talon 15 x x
Phoenix Talon 25 x x
Phoenix Talon 35 x x
Phoenix Talon 90 x x
Phoenix Talon HV 120 x x
