HobbyWing Telemetria
HobbyWing Platinum V4 ESC ha la funzione di telemetria integrata nella porta di programmazione. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario avere aggiornato ESC poiché le versioni precedenti del firmware non lo supportano.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario il 'Cavo Telem UNI' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit. The Red wire must be internally disconnected always!
2 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale ( 'SAT1' ) nell'unità - richiedere Spirit 2, Spirit RS e Spirit Pro.
Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa ( 'SAT' ) - richiedi μSpirit e Spirit 1.
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (P).
3 Spirit Settings
3.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
4 Displaying telemetry data
HobbyWing ESC can transmit Current and Consumed Capacity only when there is a load. Without main blades it will show zero value..
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| Platinum 25A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
| Platinum 40A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
