HobbyWing Telemetria
Revision as of 15:34, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Corrente della batteria")
HobbyWing Platinum V4 ESC ha la funzione di telemetria integrata nella porta di programmazione. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario avere aggiornato ESC poiché le versioni precedenti del firmware non lo supportano.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario il 'Cavo Telem UNI' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
2 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale ( 'SAT1' ) nell'unità - richiedere Spirit 2, Spirit RS e Spirit Pro.
Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa ( 'SAT' ) - richiedi μSpirit e Spirit 1.
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (P).
3 Spirit Settings
3.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai alle 'Impostazioni avanzate / telemetria' e imposta l'opzione 'HobbyWing Platinum V4' .
Quindi chiudere la finestra e salvare le impostazioni (CTRL + S) . Infine, ricollegare la batteria dall'ESC.
4 Visualizzazione dei dati di telemetria
Info.png HobbyWing ESC può trasmettere la capacità corrente e consumata solo quando è presente un carico. Senza le pale principali mostrerà il valore zero..
5 Modelli supportati
Modelli
Voltaggio batteria
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
