Jive Telemetria
Kontronik JIVE ESC hanno funzionalità di telemetria integrate nella porta di telemetria dedicata. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità.
1 Cavo di telemetria
È necessario modificare il cavo! Scambiare i fili arancione e rosso nel connettore del servo del cavo Telem UNI. Il filo arancione deve essere al centro.
2 Interfaccia
Do not connect the Telem UNI cable without required modification! This can damage the unit permanently.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik Jive option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| JIVE 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 80+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 100+ LV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
