YGE Telemetria
Revision as of 17:32, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Accendi l'ESC e avvia le impostazioni dello spirito come al solito.")
Gli ESC YGE LVT e YGE HVT hanno la funzione di telemetria integrata nella porta di programmazione. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario avere aggiornato ESC poiché le versioni precedenti del firmware non lo supportano.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario 'l'adattatore JST-Servo' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
Warning.png It is very important to modify the cable correctly, otherwise permanent damage of the Spirit unit will occur!
1.1 Modifica del cavo
Estremamente importante è la seguente Modifica del cavo adattatore JST-Servo. È necessario scollegare o tagliare il filo ROSSO dell'adattatore come mostrato nella foto.
2 Interfaccia
Collegare l'adattatore JST-Servo modificato alla porta del satellite Spektrum principale nell'unità. Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa (μSpirit - porta SAT).
Il connettore servo del cavo adattatore JST-Servo deve essere collegato al connettore servo blu dell' ESC YGE.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the YGE LVT/HVT option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
YGE 35LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 65LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 95LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 135LVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 90HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 120HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 165HVT Opto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
YGE 205HVT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
