Spektrum Integrazione
Revision as of 18:03, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
Dalla versione 2.4.3 è possibile utilizzare l'integrazione Spektrum!
Ciò significa che puoi configurare completamente le unità Spirit con i trasmettitori Spektrum in tempo reale senza bisogno di un computer.
1 Requisiti
  • Trasmettitore Spektrum: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ, DX20, IX12, IX20
  • Ricevitore telemetria seriale: SPM4649T.
  • Cavo di integrazione Jeti disponibile nei nostri negozi (o modifica propria dei fili).
  • Spirit firmware: 2.4.3 (con il nuovo Bootloader lampeggiante - vedere la sezione Risoluzione dei problemi)
2 Cablaggio
2.1 SPM4649T ricevitore
Il ricevitore è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo.
Utilizzando il cavo di integrazione Jeti non sarà necessaria alcuna modifica aggiuntiva al ricevitore. Nel caso in cui non si disponga di questo cavo, è possibile crearne uno facilmente con un ago e una spina servo di riserva.
Info.png Nel caso in cui il tuo ricevitore SPM4649T non sia ancora connesso, puoi farlo da un Bind plug. Collegare il connettore Bind alla presa del servo. Quindi accendere il ricevitore (è possibile utilizzare l'alimentatore BEC e / o la porta libera nell'unità come CH0 o AUX2). I satelliti opzionali possono essere collegati normalmente come descritto in Manuale.
SPM4649T ricevitore Il cavo di integrazione Jeti deve essere collegato alla presa Servo. Questo socket viene utilizzato anche per il binding.
Spirit unita' L'altra estremità del cavo di integrazione Jeti deve essere collegata in modo che il filo arancione si trovi nel pin AIL. Spina di alimentazione con fili rosso e marrone nella porta RUD. (vedi foto)
2.2 Satelliti Spektrum (opzionale)
Per migliorare le capacità di ricezione è possibile collegare ulteriori satelliti Spektrum. Quindi la combinazione può essere la seguente:
  • Spirit 2 - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelliti
  • Spirit Pro - 1x SPM4649T + 0-2x Spektrum satelliti
  • Spirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelliti
  • µSpirit - 1x SPM4649T + 0-1x Spektrum satelliti
Info.png Nel caso in cui venga utilizzato telemetria ESC, il satellite principale non può essere connesso. Per Castle Creations e Kontronik Kosmik / Jive Pro ESC è ancora possibile utilizzare il satellite primario di telemetria.
3.1 Aggiornamento del firmware
Aggiorna il tuo trasmettitore all'ultimo firmware 1.20 dal portale Spektrum Airware. Nel menù IMPOSTAZIONI / AGGIORNAMENTI - AGGIORNAMENTI FIRMWARE troverai il firmware da scaricare. Il file SAX deve essere memorizzato sulla SDCARD e inserito nel trasmettitore. In "Configurazione del sistema / Trasferimento scheda SD" è possibile selezionare Aggiornamento firmware come opzione.
  • DX6e non necessita di aggiornamento (la versione 1.00 funzionerà).
3.2 Configurazione
Accendere il trasmettitore e nel Menu principale entrare in Telemetria.
Configura:
  • 1: ESC
  • 2: Testo Gen
  • 3: Pacchetto volo mAh
Quando si aggiunge Text Gen assicurarsi che l'opzione Display sia configurata su Act o Roller (a seconda della radio).
A questo punto il tuo trasmettitore è pronto. Puoi tornare alla schermata principale.
4 Spirit impostazioni
Ora sei pronto per accendere l'unità. Se il tuo alimentatore non è ancora collegato, ti consigliamo di collegarlo alla porta AUX1, AUX2 e / o CH0. Prima di poter utilizzare la connessione di integrazione Spektrum, è importante impostare il tipo di ricevitore Spektrum DSM2 / X nella scheda Generale del software. Si prega di avviare le impostazioni dello spirito e modificare il tipo di ricevitore come mostrato nella foto. Quindi salvare le impostazioni (ad es. Con "CTRL+S") o la "scheda Backup / Unità - Salva" e riavviare l'unità.
5 Integration Menu
5.1 Entering the menu
5.2 Closing the menu
5.3 Navigation
Info.png To navigate in the menu you can use Aileron and Elevator sticks.
  • Aileron Left - Back in the menu; Stop edit of a parameter' value.
  • Aileron Right - Enter a Submenu; Edit selected parameter.
  • Elevator Up - Go up in the menu or submenu; Increase value of selected parameter.
  • Elevator Down - Go down in the menu or submenu; Decrease value of selected parameter.
6 Telemetry data
6.1 Displaying the data
  • Capacity [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
7 Troubleshooting
