Jeti Integrazione
Revision as of 08:23, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Configurazione file")
1 Requisiti
  • Trasmettitore Jeti Duplex: DC / DS 14 o 16 o 24
  • Ricevitore Jeti Duplex con una porta EX libera.
  • Cavo di integrazione Jeti disponibile nei nostri negozi.
  • Configurazione file per il trasmettitore.
2 cablaggio
Il cavo Jeti è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo cavo.
Sul lato ricevitore il cavo del servo deve essere collegato alla porta EX Bus.
  • Per i nuovi ricevitori REX l'etichetta della porta è E1 o E2 (la porta EXT non funzionerà).
  • Per i ricevitori EX meno recenti l'etichetta della porta è sempre EXT.
Se stai utilizzando ricevitori EX con sensore di telemetria collegato alla porta EXT, in questo caso hai due opzioni:
  • Per utilizzare la connessione UDI (tipo di ricevitore SRXL / SUMD), in questo caso perderai l'integrazione Jeti.
  • Per acquistare un ricevitore REX dove è possibile utilizzare un sensore di telemetria e l'integrazione Jeti insieme.
Ora scarica il file Configurazione file, which has BIN extension. The file name is "Spirit.bin". This file should be copied to the "Devices" directory on the SD-Card of your transmitter. Without it you will see the error message when the Spirit device is opened.
You can copy it by connecting the micro USB cable to the transmitter similarly as to an USB flash drive. When cable is attached to the transmitter you have to confirm the USB connection. Then simply drag and drop it to the Devices directory as you are used to.
It is very important to use the same version of the BIN file as your current firmware in the unit. If the versions are not matching then an incompatibility issues could occur.
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
6 Usage
Always close the integration menu with Close the menu. Otherwise Bank Switching or Real-Time tuning features will be temporarily disabled.
7 Preset for transmitter
The profile has enabled:
  • Flight modes
  • Bank Switching
8 Channel Mapping
Channel Layout:
  1. Throttle
  2. Aileron
  3. Elevator
  4. Pitch
  5. Rudder
  6. Gyro sens.
  7. Bank (if used)
  8. Stabi (if used)
9 Telemetry data
