OpenTX Integrazione
Revision as of 08:56, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o...")
Guida all'installazione
per
Integrazione
Caratteristiche
◦ Impostazioni direttamente nel trasmettitore
◦ Configurazione unita'
◦ Non c'è bisogno del computer
◦ Tutto rapidamente accessibile
Requisiti
◦ OpenTX 2.2 con il supporto di Lua
◦ Ricevitore con S.Port
◦ Cavo di integrazione per S.Port
1 cablaggio
Per abilitare l'integrazione, è necessario collegare il ricevitore e l'unità solo secondo lo schema seguente. Tieni presente che per renderlo possibile avrai bisogno di un cavo speciale disponibile nel nostro eshop.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Cavo più corto cavo
ricevitore - S.Port
Cavo più lungo cavo
unita' - SYS port
Il cavo di integrazione viene utilizzato per la trasmissione dati bidirezionale tra unità e ricevitore, rispettivamente trasmettitore. Ciò include i dati di telemetria e la possibilità di configurare tutti i parametri dell'unità, direttamente dal trasmettitore.
È completamente separato dalla parte di base del ricevitore che trasmette i dati del canale. Così la tua connessione esistente con il ricevitore può essere intatta. Può funzionare con i tipi di connessione PWM, PPM e SBus.
Info.png Per il ricevitore che dispone di un connettore Molex per S.Port (ad esempio X4R, X4RSB, XSR), utilizzare il connettore e i pin forniti in modo da poterlo collegare facilmente al connettore del servo.
Info.png La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o SBus.
Example 1: Connection scheme for the Integration part with X4R­SB receiver
Example 2: Optional adapter for X4R, X4R­SB, XSR receivers
2 Installation
Download script for Heli
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-cs.zip
Download script for Aero
All FrSky Taranis and Horus radios - ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
All FrSky Taranis and Horus radios - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip
Then unzip the file and copy the „Spirit-­3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.1“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 How to open the Menu
  2. Click the PAGE button.
  3. By clicking + and – buttons move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
  4. Click the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
