OpenTX Integrazione
| ◦ | Impostazioni direttamente nel trasmettitore |
| ◦ | Configurazione unita' |
| ◦ | Non c'è bisogno del computer |
| ◦ | Tutto rapidamente accessibile |
| ◦ | OpenTX 2.2 con il supporto di Lua |
| ◦ | Ricevitore con S.Port |
| ◦ | Cavo di integrazione per S.Port |
1 cablaggio
Per abilitare l'integrazione, è necessario collegare il ricevitore e l'unità solo secondo lo schema seguente. Tieni presente che per renderlo possibile avrai bisogno di un cavo speciale disponibile nel nostro eshop.
So you will need to connect:
- FrSky Integration cable
- S-Bus, PPM or PWM connection to the receiver (same that you used without the integration).
Cavo più corto cavo ricevitore - S.Port
Cavo più lungo cavo unita' - SYS port
Il cavo di integrazione viene utilizzato per la trasmissione dati bidirezionale tra unità e ricevitore, rispettivamente trasmettitore. Ciò include i dati di telemetria e la possibilità di configurare tutti i parametri dell'unità, direttamente dal trasmettitore.
È completamente separato dalla parte di base del ricevitore che trasmette i dati del canale. Così la tua connessione esistente con il ricevitore può essere intatta. Può funzionare con i tipi di connessione PWM, PPM e SBus.
Per il ricevitore che dispone di un connettore Molex per S.Port (ad esempio X4R, X4RSB, XSR), utilizzare il connettore e i pin forniti in modo da poterlo collegare facilmente al connettore del servo.
La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o SBus.
2 Installazione
La configurazione dell'unità è accessibile tramite gli script Lua. Questi script sono personalizzati da Spirit System per consentire la piena integrazione con l'unità. Con questa integrazione puoi accedere a tutti i menu e configurare qualsiasi parametro ogni volta che lo desideri.
Per farlo funzionare, devi scaricare e copiare gli script dal nostro web.
| Download script per elicottero | |
| Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-en.zip |
| Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-cs.zip |
| Download script per Aereo | |
| Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip |
| Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip |
Quindi decomprimere il file e copiare la directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.1" per Aereo) sulla scheda SD del trasmettitore.
3 How to open the Menu
- Press the MENU button for 1 second.
- Click the PAGE button.
- By clicking + and – buttons move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
- Click the ENT button.
- Start the basic.lua or special.lua script by holding the ENT button, then select Execute.
- Press the < button for 1 second.
- Click the PAGE UP button to reach the SD CARD page.
- By rotary manipulator move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
- Click the manipulator button to enter.
- Execute the basic.lua or special.lua.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibrations of the model (Reported as Fuel)
- RB1V [V] - Main Battery Voltage
- RB1A [A] - Main Battery Current
- RB1C [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- RB2C [V] - BEC Voltage (10x) - set Ratio 25.5
- Tmp1 [°C] - ESC Temperature
- 5120 [μs] - Throttle PWM Value
7 Usage
