OpenTX Integrazione
Revision as of 09:11, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Avvia lo script "basic.lua" o "special.lua" tenendo premuto il pulsante "ENT", quindi seleziona "Esegui".")
Guida all'installazione
per
Integrazione
Caratteristiche
Impostazioni direttamente nel trasmettitore
Configurazione unita'
Non c'è bisogno del computer
Tutto rapidamente accessibile
Requisiti
OpenTX 2.2 con il supporto di Lua
Ricevitore con S.Port
Cavo di integrazione per S.Port
1 cablaggio
Per abilitare l'integrazione, è necessario collegare il ricevitore e l'unità solo secondo lo schema seguente. Tieni presente che per renderlo possibile avrai bisogno di un cavo speciale disponibile nel nostro eshop.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Cavo più corto cavo
ricevitore - S.Port
Cavo più lungo cavo
unita' - SYS port
Il cavo di integrazione viene utilizzato per la trasmissione dati bidirezionale tra unità e ricevitore, rispettivamente trasmettitore. Ciò include i dati di telemetria e la possibilità di configurare tutti i parametri dell'unità, direttamente dal trasmettitore.
È completamente separato dalla parte di base del ricevitore che trasmette i dati del canale. Così la tua connessione esistente con il ricevitore può essere intatta. Può funzionare con i tipi di connessione PWM, PPM e SBus.
Info.png Per il ricevitore che dispone di un connettore Molex per S.Port (ad esempio X4R, X4RSB, XSR), utilizzare il connettore e i pin forniti in modo da poterlo collegare facilmente al connettore del servo.
Info.png La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o SBus.
Esempio 1: Schema di collegamento per la parte Integration con ricevitore X4RSB
Esempio 2: Adattatore opzionale per ricevitori X4R, X4RSB, XSR
2 Installazione
La configurazione dell'unità è accessibile tramite gli script Lua. Questi script sono personalizzati da Spirit System per consentire la piena integrazione con l'unità. Con questa integrazione puoi accedere a tutti i menu e configurare qualsiasi parametro ogni volta che lo desideri.
Per farlo funzionare, devi scaricare e copiare gli script dal nostro web.
Download script per elicottero
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-en.zip
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-cs.zip
Download script per Aereo
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip
Quindi decomprimere il file e copiare la directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.1" per Aereo) sulla scheda SD del trasmettitore.
3 Come aprire il menu
È possibile accedere al menu di integrazione ogni volta che si desidera configurare l'unità. Quando viene aperto, si comporta in modo simile all'avvio del software per PC. Ciò significa che, ad esempio, il cambio di banco verrà eseguito nel menu, non con l'interruttore assegnato. Quando lo script viene chiuso, tutto torna al regime di volo.
Per accedere al menu su Taranis, premere i pulsanti nel modo seguente:
  1. Premere il pulsante "MENU" per 1 secondo.
  2. Fare clic sul pulsante "PAGINA".
  3. Facendo clic sui pulsanti + e - spostarsi nella directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.0" per Aereo) .
  4. Fare clic sul pulsante "ENT".
  5. Avvia lo script "basic.lua" o "special.lua" tenendo premuto il pulsante "ENT", quindi seleziona "Esegui".
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-3.2.0“ (or „Spirit-Aero-1.5.0“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
  • Tmp1 [°C] - ESC Temperature
7 Usage
