OpenTX Integrazione
◦ | Impostazioni direttamente nel trasmettitore |
◦ | Configurazione unita' |
◦ | Non c'è bisogno del computer |
◦ | Tutto rapidamente accessibile |
◦ | OpenTX 2.2 con il supporto di Lua |
◦ | Ricevitore con S.Port |
◦ | Cavo di integrazione per S.Port |
1 cablaggio
Per abilitare l'integrazione, è necessario collegare il ricevitore e l'unità solo secondo lo schema seguente. Tieni presente che per renderlo possibile avrai bisogno di un cavo speciale disponibile nel nostro eshop.
So you will need to connect:
- FrSky Integration cable
- S-Bus, PPM or PWM connection to the receiver (same that you used without the integration).
Cavo più corto cavo ricevitore - S.Port
Cavo più lungo cavo unita' - SYS port
Il cavo di integrazione viene utilizzato per la trasmissione dati bidirezionale tra unità e ricevitore, rispettivamente trasmettitore. Ciò include i dati di telemetria e la possibilità di configurare tutti i parametri dell'unità, direttamente dal trasmettitore.
È completamente separato dalla parte di base del ricevitore che trasmette i dati del canale. Così la tua connessione esistente con il ricevitore può essere intatta. Può funzionare con i tipi di connessione PWM, PPM e SBus.
Per il ricevitore che dispone di un connettore Molex per S.Port (ad esempio X4R, X4RSB, XSR), utilizzare il connettore e i pin forniti in modo da poterlo collegare facilmente al connettore del servo.
La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o SBus.
2 Installazione
La configurazione dell'unità è accessibile tramite gli script Lua. Questi script sono personalizzati da Spirit System per consentire la piena integrazione con l'unità. Con questa integrazione puoi accedere a tutti i menu e configurare qualsiasi parametro ogni volta che lo desideri.
Per farlo funzionare, devi scaricare e copiare gli script dal nostro web.
Download script per elicottero | |
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-en.zip |
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.2.0-cs.zip |
Download script per Aereo | |
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip |
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: | https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip |
Quindi decomprimere il file e copiare la directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.1" per Aereo) sulla scheda SD del trasmettitore.
È possibile accedere al menu di integrazione ogni volta che si desidera configurare l'unità. Quando viene aperto, si comporta in modo simile all'avvio del software per PC. Ciò significa che, ad esempio, il cambio di banco verrà eseguito nel menu, non con l'interruttore assegnato. Quando lo script viene chiuso, tutto torna al regime di volo.
Per accedere al menu su Taranis, premere i pulsanti nel modo seguente:
- Premere il pulsante "MENU" per 1 secondo.
- Fare clic sul pulsante "PAGINA".
- Facendo clic sui pulsanti + e - spostarsi nella directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.0" per Aereo) .
- Fare clic sul pulsante "ENT".
- Avvia lo script "basic.lua" o "special.lua" tenendo premuto il pulsante "ENT", quindi seleziona "Esegui".
Per accedere al menu su Horus, premere i pulsanti nel modo seguente:
- Premere il pulsante < per 1 secondo.
- Fare clic sul pulsante "PAGINA SU" per accedere alla pagina SCHEDA SD.
- Con il manipolatore rotativo spostarsi nella directory "" Spirit-3.2.0 "(o" Spirit-Aero-1.5.0 "per Aereo)".
- Fare clic sul pulsante manipulator per accedere.
- Esegui il file basic.lua o special.lua.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Telemetry data
- Fuel [%] - Vibrations of the model (Reported as Fuel)
- RB1V [V] - Main Battery Voltage
- RB1A [A] - Main Battery Current
- RB1C [mAh] - Main Battery Consumed Capacity
- RB2C [V] - BEC Voltage (10x) - set Ratio 25.5
- Tmp1 [°C] - ESC Temperature
- 5120 [μs] - Throttle PWM Value
7 Usage
