Futaba Telemetria
Dalla versione 2.4.3 è possibile utilizzare il pieno supporto della telemetria Futaba!
Ciò significa che puoi vedere tutte le variabili di telemetria inviate dalle unità Spirit con S.BUS2 (ricevitore FASSTest) in tempo reale.
1 Requisiti
- Trasmettitore Futaba: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
- FASSTest receivente : R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB or R7018SB.
- Cavo di integrazione FrSky disponibile nei nostri negozi (con una piccola modifica).
- Firmware Futaba: più recente.
- Spirit firmware: 2.4.3.
2 Modifica del cavo
Per consentire la trasmissione della telemetria, il cavo di integrazione FrSky deve essere modificato. A tale scopo avrete bisogno di una spina in plastica per servo (già inclusa con il cavo).
Modifica dell'estremità più lunga
- Usa un ago per liberare il filo rosso dalla plastica.
- Quindi collega il filo rosso dal centro a un servo di plastica separato (nella posizione del segnale).
3 cablaggio
Il cavo di integrazione FrSky è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo cavo.
Cavo più lungo per cavo unita' - RUD and ELE/PIT/AIL (guarda la foto)
Cavo più corto per cavo ricevitore - S.BUS2
Il cavo di integrazione FrSky non è in grado di trasportare l'alimentazione al ricevitore. A tale scopo sarà necessario aggiungere un normale cavo servo tra ricevitore e unità ad una porta libera (ad esempio porta AUX, AUX2 o CH0 collegata con 8 / SB). In alternativa è possibile utilizzare un cavo aggiuntivo e collegarlo al pin centrale del RUD che non è collegato. È inoltre possibile utilizzare un'uscita BEC secondaria in modo che non siano necessari altri cavi.
Assicurati che il ricevitore sia connesso alla modalità FASTest, altrimenti la telemetria non funzionerà.
Spirit: If S-BUS Adapter is used with Spirit, then it will be replaced by the FrSky Integration cable.
Spirit Pro & uSpirit: Servo cable that was used for connection between receiver and unit will be replaced by the FrSky Integration cable.
4 Transmitter preparation
4.1 Configuration
- Power up the transmitter and from the Main screen go to the LINKAGE MENU (LNK button) and then to the SENSOR page.
- For the 8th position Slot select KONTRONIK as the Sensor. This will overwrite automatically next 6 slots.
5 Telemetry data
- Rx-BATT [V] - BEC Voltage (provided by the receiver)
- EXT-VOLT [V] - Voltage measured on external wires (optionally connected to the receiver)
- CURRENT [A] - ESC Telemetry | Main Battery current
- VOLTAGE [V] - ESC Telemetry | Main Battery voltage
- DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
- TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
- PWM [%] - ESC Telemetry | Throttle percentage (provided by unit)
- BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
