Futaba Telemetria
Revision as of 10:58, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "ESC Telemetria")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎magyar • ‎italiano • ‎русский • ‎中文(繁體)‎
Dalla versione 2.4.3 è possibile utilizzare il pieno supporto della telemetria Futaba!
Ciò significa che puoi vedere tutte le variabili di telemetria inviate dalle unità Spirit con S.BUS2 (ricevitore FASSTest) in tempo reale.
1 Requisiti
  • Trasmettitore Futaba: 14SG, 16SZ, 18MZ or 18SZ
  • FASSTest receivente : R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB or R7018SB.
  • Cavo di integrazione FrSky disponibile nei nostri negozi (con una piccola modifica).
  • Firmware Futaba: più recente.
  • Spirit firmware: 2.4.3.
2 Modifica del cavo
Per consentire la trasmissione della telemetria, il cavo di integrazione FrSky deve essere modificato. A tale scopo avrete bisogno di una spina in plastica per servo (già inclusa con il cavo).
Modifica dell'estremità più lunga
  1. Usa un ago per liberare il filo rosso dalla plastica.
  2. Quindi collega il filo rosso dal centro a un servo di plastica separato (nella posizione del segnale).
Conseguente modifica del cavo
3 cablaggio
Il cavo di integrazione FrSky è in grado di trasferire tutto, compresi i dati del canale e la telemetria. Ciò significa che non sarà necessario collegare nient'altro tranne questo cavo.
Cavo più lungo per cavo
unita' - RUD and ELE/PIT/AIL (guarda la foto)
Cavo più corto per cavo ricevitore - S.BUS2
Warning.png Il cavo di integrazione FrSky non è in grado di trasportare l'alimentazione al ricevitore. A tale scopo sarà necessario aggiungere un normale cavo servo tra ricevitore e unità ad una porta libera (ad esempio porta AUX, AUX2 o CH0 collegata con 8 / SB). In alternativa è possibile utilizzare un cavo aggiuntivo e collegarlo al pin centrale del RUD che non è collegato. È inoltre possibile utilizzare un'uscita BEC secondaria in modo che non siano necessari altri cavi.
Info.png Assicurati che il ricevitore sia connesso alla modalità FASTest, altrimenti la telemetria non funzionerà.
Info.png Spirit: Se l'adattatore S-BUS viene utilizzato con Spirit, verrà sostituito dal cavo di integrazione FrSky.
Info.png Spirit Pro & uSpirit: Il cavo servo utilizzato per il collegamento tra il ricevitore e l'unità verrà sostituito dal cavo di integrazione FrSky.
4 Preparazione del trasmettitore
4.1 Configurazione
  1. Accendere il trasmettitore e dalla Schermata principale andare al LINKAGE MENU (pulsante LNK) e poi alla pagina SENSOR.
  2. Per l'ottava posizione dello slot selezionare KONTRONIK come sensore. Questo sovrascriverà automaticamente i prossimi 6 slot.
A questo punto il tuo trasmettitore è pronto.
5 dati Telemetria
Ora è il momento giusto per configurare telemetria ESC (se si desidera utilizzare questa funzione).
Per visualizzare i dati di telemetria, andare al MENU COLLEGAMENTI e quindi alla pagina TELEMETRIA.
E 'inoltre possibile visualizzare una qualsiasi variabile nel MONITOR TELEMETRIA accessibile cliccando il pulsante HOME / ESCI.
Elenco delle variabili di telemetria disponibili:
  • Rx-BATT [V] - Tensione BEC (fornita dal ricevitore)
  • EXT-VOLT [V] - Tensione misurata su fili esterni (opzionalmente collegata al ricevitore)
  • CURRENT [A] - ESC Telemetria | Main Battery current
  • VOLTAGE [V] - ESC Telemetria | Main Battery voltage
  • DISCHARG [mAh] - ESC Telemetry | Main Battery consumed capacity
  • TEMP [°C] - ESC Telemetry | FET temperature of the ESC
  • PWM [%] - ESC Telemetry | Throttle percentage (provided by unit)
  • BEC CURRENT [%] - Vibration level (0 - 10% is normal level, 1A = 1%, provided by unit)
