TelMe Telemetria
Revision as of 11:05, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale (SAT1) nell'unità. Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum...")
Gli ESC Kontronik utilizzano uno speciale connettore a 5 pin per la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario aver aggiornato l'ESC almeno alla versione firmware 1.13 (JIVE PRO) e 4.14 (KOSMIK). Le versioni precedenti non supportano il protocollo TelMe.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario il 'Cavo Telem KONTRONIK v2' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
Warning.png Si sconsiglia di realizzare questo cavo in casa poiché un collegamento improprio causerà danni permanenti all'unità.
2 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale (SAT1) nell'unità. Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa (μSpirit - porta SAT).
5-pin JST connector of the Telem KONTRONIK v2 cable should be connected to the ESC. In case of Kontronik KOSMIK please use port in the middle.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik TelMe option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
