TelMe Telemetria
Revision as of 12:06, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.")
Gli ESC Kontronik utilizzano uno speciale connettore a 5 pin per la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario aver aggiornato l'ESC almeno alla versione firmware 1.13 (JIVE PRO) e 4.14 (KOSMIK). Le versioni precedenti non supportano il protocollo TelMe.
1 Cavo di telemetria
Per consentire la trasmissione dei dati di telemetria è necessario il 'Cavo Telem KONTRONIK v2' . Questo cavo è disponibile nel nostro Eshop.
Warning.png Si sconsiglia di realizzare questo cavo in casa poiché un collegamento improprio causerà danni permanenti all'unità.
2 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale (SAT1) nell'unità. Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa (μSpirit - porta SAT).
Il connettore JST a 5 pin del cavo Telem KONTRONIK v2 deve essere collegato all'ESC. In caso di Kontronik KOSMIK, utilizzare la porta al centro.
3 Spirit Settings
3.1 Attivazione della telemetria
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Kontronik TelMe option.
4 Displaying telemetry data
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
KOLIBRI 140 LV
JIVE PRO 80+ HV
JIVE PRO 120+ HV
KOSMIK 160 HV
COOL KOSMIK 160 HV
KOSMIK 200 HV
COOL KOSMIK 200+ HV
COOL KOSMIK 200 HV GOLD
