Modalità Stabi
Per abilitare le modalità di salvataggio o stabilizzazione è necessario impostare "Stabi / Funzione" sull'opzione desiderata. Quando è "Disabilitato", non verrà utilizzata alcuna funzione speciale.
Dalla versione 2.3.0 è possibile attivare lo Stabi / Funzione nei due modi:
- Canale separato (NEW)
1 Guadagno giroscopico negativo
Per il volo normale viene utilizzato un Gyro Gain positivo. Per attivare la funzione selezionata nel parametro Stabi / Funzione è necessario impostare un guadagno giroscopico negativo.
Gyro Gain è ancora utilizzato per impostare il guadagno del giroscopio del timone. Allo stesso tempo, un valore positivo o negativo determinerà se la funzione selezionata è inattiva o attiva. Quindi è importante impostare correttamente il guadagno del giroscopio sia per il volo normale che per la funzione selezionata. Di solito uguali, ma vanno bene valori opposti (ad esempio +60% / - 60%)
La funzione è attiva finché il Gyro Gain è negativo. Quindi si riprende il volo normale. Poiché l'unità consente di impostare il Gyro Gain dal trasmettitore o direttamente nel software, hai due opzioni per farlo.
1.1 Nel trasmettitore (comune)
Questo è il modo comune in cui i piloti configurano il Gyro Gain. Può essere facilmente programmato per un interruttore a due stati. Per il Rescue un interruttore momentaneo è il migliore. Di solito puoi trovare la configurazione nel menu GYRO del tuo trasmettitore. All'inizio puoi impostare:
- Posizione 0: 50% (volo normale)
- Posizione 1: -50% (funzione selezionata)
Ciò imposterà un guadagno giroscopico moderato e consentirà di selezionare quale modalità verrà utilizzata in qualsiasi momento durante il volo.
Non dimenticare di impostare i guadagni di conseguenza per il tuo modello. Assicurati anche che la funzione "Gyro Gain" sia assegnata nel software.
1.2 Nel software
Quando non vuoi o non puoi impostare il tuo Gyro Gain nel trasmettitore, puoi farlo nel software. È necessario solo annullare l'assegnazione della funzione Gyro Gain nella finestra "Generale / Canali". Ciò significa che il trasmettitore non ha alcun controllo sul Gyro Gain. Il valore è invece configurato dal parametro "Guadagno sensore / timone di coda ".
C'è lo svantaggio che per attivare la funzione selezionata, è necessario impostare un "Guadagno del timone" negativo. Questo non può essere modificato normalmente durante il volo. D'altra parte, è possibile utilizzare una funzione Bank Switching e programmare una diversa "Funzione" e "Guadagno del timone" 'per ogni banco.
1.3 Funzione Gyro
La tabella seguente descrive come "Gyro Gain" può attivare la "Funzione" selezionata.
| Funzione | Guadagno Gyro | Gyro Mode | Flight Mode |
| Disabilitato | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| salvataggio (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| salvataggio (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizzazione (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizzazione (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Stabilizzazione (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Coaxiale | 0 - 100% | Head-Lock | - |
| Disabilitato | -100% - 0% | Normal (Rate) | - |
| salvataggio (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | salvataggio |
| salvataggio (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | salvataggio |
| Stabilizzazione (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizzazione |
| Stabilizzazione (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilizzazione |
| Stabilizzazione (Scale) | -100% - 0% | Normal (Rate) | Stabilizzazione |
| Coaxiale | -100% - 0% | Head-Lock | Stabilisation |
2 Separate channel
- Channel configuration
- Open the General/Channels.
- Function indicator
- 0 - function is inactive.
- 1 - function is active.
Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
- Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
| Function | Channel | Gyro Mode | Flight Mode |
| Disabled | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Rescue (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Rescue (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Normal) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Acro) | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Stabilisation (Scale) | -100% - 0% | Head-Lock / Normal | - |
| Coaxial | -100% - 0% | Head-Lock | - |
| Disabled | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | - |
| Rescue (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
| Rescue (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Rescue |
| Stabilisation (Normal) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Acro) | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
| Stabilisation (Scale) | 0 - 100% | Head-Lock / Normal | Stabilisation |
| Coaxial | 0 - 100% | Head-Lock | Stabilisation |
