Modalità Stabi
Revision as of 17:31, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Stabilizzazione")
Per abilitare le modalità di salvataggio o stabilizzazione è necessario impostare "Stabi / Funzione" sull'opzione desiderata. Quando è "Disabilitato", non verrà utilizzata alcuna funzione speciale.
Info.png È possibile impostare diverse funzioni tra i Banchi.
Dalla versione 2.3.0 è possibile attivare lo Stabi / Funzione nei due modi:
  • Canale separato (NEW)
1 Guadagno giroscopico negativo
Per il volo normale viene utilizzato un Gyro Gain positivo. Per attivare la funzione selezionata nel parametro Stabi / Funzione è necessario impostare un guadagno giroscopico negativo.
Info.png Gyro Gain è ancora utilizzato per impostare il guadagno del giroscopio del timone. Allo stesso tempo, un valore positivo o negativo determinerà se la funzione selezionata è inattiva o attiva. Quindi è importante impostare correttamente il guadagno del giroscopio sia per il volo normale che per la funzione selezionata. Di solito uguali, ma vanno bene valori opposti (ad esempio +60% / - 60%)
La funzione è attiva finché il Gyro Gain è negativo. Quindi si riprende il volo normale. Poiché l'unità consente di impostare il Gyro Gain dal trasmettitore o direttamente nel software, hai due opzioni per farlo.
1.1 Nel trasmettitore (comune)
Questo è il modo comune in cui i piloti configurano il Gyro Gain. Può essere facilmente programmato per un interruttore a due stati. Per il Rescue un interruttore momentaneo è il migliore. Di solito puoi trovare la configurazione nel menu GYRO del tuo trasmettitore. All'inizio puoi impostare:
  • Posizione 0: 50% (volo normale)
  • Posizione 1: -50% (funzione selezionata)
Ciò imposterà un guadagno giroscopico moderato e consentirà di selezionare quale modalità verrà utilizzata in qualsiasi momento durante il volo.
Non dimenticare di impostare i guadagni di conseguenza per il tuo modello. Assicurati anche che la funzione "Gyro Gain" sia assegnata nel software.
1.2 Nel software
Quando non vuoi o non puoi impostare il tuo Gyro Gain nel trasmettitore, puoi farlo nel software. È necessario solo annullare l'assegnazione della funzione Gyro Gain nella finestra "Generale / Canali". Ciò significa che il trasmettitore non ha alcun controllo sul Gyro Gain. Il valore è invece configurato dal parametro "Guadagno sensore / timone di coda ".
C'è lo svantaggio che per attivare la funzione selezionata, è necessario impostare un "Guadagno del timone" negativo. Questo non può essere modificato normalmente durante il volo. D'altra parte, è possibile utilizzare una funzione Bank Switching e programmare una diversa "Funzione" e "Guadagno del timone" 'per ogni banco.
1. First step
2.Second step
1.3 Funzione Gyro
La tabella seguente descrive come "Gyro Gain" può attivare la "Funzione" selezionata.
Funzione Guadagno Gyro Gyro Mode Flight Mode
Disabilitato 0 - 100% Head-Lock -
salvataggio (Normal) 0 - 100% Head-Lock -
salvataggio (Acro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizzazione (Normal) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizzazione (Acro) 0 - 100% Head-Lock -
Stabilizzazione (Scale) 0 - 100% Head-Lock -
Coaxiale 0 - 100% Head-Lock -
Disabilitato -100% - 0% Normal (Rate) -
salvataggio (Normal) -100% - 0% Head-Lock salvataggio
salvataggio (Acro) -100% - 0% Head-Lock salvataggio
Stabilizzazione (Normal) -100% - 0% Head-Lock Stabilizzazione
Stabilizzazione (Acro) -100% - 0% Head-Lock Stabilizzazione
Stabilizzazione (Scale) -100% - 0% Normal (Rate) Stabilizzazione
Coaxiale -100% - 0% Head-Lock Stabilizzazione
2 Separate channel
Channel configuration
  1. Open the General/Channels.
Function indicator
  • 0 - function is inactive.
  • 1 - function is active.
Info.png Gyro Gain can still change gyro mode (Head-Lock or Normal). Positive Gyro Gain value will activate Head-Lock mode always. Active Function and Gyro mode is always visible in the Diagnostic tab.
2.1 Function vs Channel
  • Flight Mode "-" mean that the function is inactive and a normal flight regime is on.
Function Channel Gyro Mode Flight Mode
Disabled -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Rescue (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Normal) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Acro) -100% - 0% Head-Lock -
Stabilisation (Scale) -100% - 0% Head-Lock / Normal -
Coaxial -100% - 0% Head-Lock -
Disabled 0 - 100% Head-Lock / Normal -
Rescue (Normal) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Rescue (Acro) 0 - 100% Head-Lock Rescue
Stabilisation (Normal) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Acro) 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
Stabilisation (Scale) 0 - 100% Head-Lock / Normal Stabilisation
Coaxial 0 - 100% Head-Lock Stabilisation
