HobbyWing Telemetria
Revision as of 09:12, 15 January 2021 by Admin (Talk | contribs)
HobbyWing Platinum V4 ESC ha la funzione di telemetria integrata nella porta di programmazione. Ciò consente la trasmissione dei dati di telemetria all'unità. Per consentire la telemetria ESC, è necessario avere aggiornato ESC poiché le versioni precedenti del firmware non lo supportano.
1 Cavo di telemetria
Warning.png Si sconsiglia di realizzare questo cavo a casa poiché un collegamento improprio causerà danni permanenti all'unità. Il filo rosso deve essere sempre scollegato internamente!
2 Interfaccia
Collegare il cavo di telemetria alla porta del satellite Spektrum principale (SAT1) nell'unità - richiedere Spirit 2, Spirit RS e Spirit Pro.
Le unità Spirit più piccole utilizzeranno l'unica porta satellitare Spektrum nativa (SAT) - richiedi μSpirit e Spirit 1.
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC (P).
3 Spirit Settings
3.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirit.
Vai alle Impostazioni avanzate/telemetria e imposta l'opzione HobbyWing Platinum V4.
4 Visualizzazione dei dati di telemetria
Info.png HobbyWing ESC può trasmettere la capacità corrente e consumata solo quando è presente un carico. Senza le pale principali mostrerà il valore zero..
5 Modelli supportati
Modelli
Voltaggio batteria
Corrente della batteria
Capacità consumata
ESC Temperatura
RPM
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Info.png La capacità consumata viene calcolata dal consumo corrente.
