SpiritRS Binding
Revision as of 11:17, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Non riconosciuto dalla radio")
1 Procedura di Binding
Per collegare Spirit RS con la radio, utilizzare il connettore Bind in dotazione.
  1. Insert Bind plug nella porta SYS e collegare l'alimentatore all'unità Spirit. (Ad esempio ESC / BEC alla porta THR)
L'unità #Spirit inizierà a lampeggiare periodicamente con il LED di stato.
  1. Quindi accendi la radio.
  2. Radio ti chiederà se desideri utilizzare il ricevitore. Confermare premendo il pulsante Sì.
1.1 Non riconosciuto dalla radio
In case you already bound a receiver or Spirit RS with selected Model profile, you might need to start Binding process again.
Go to Model/Heli Tuning and press middle button under display. Then select Pair primary module.
Subsequently you can Turn Off and Turn On your radio. During powering new receiver should be recognized. Once correctly bound with Spirit RS you should see full Tx signal in the top left corner at the display.
