Spektrum
Revision as of 13:34, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Configurare la modalità da Sw a F. Quindi impostare il Gyro Gain per ciascuna modalità di volo. Per Normale il guadagno è principalmente il massimo perché la velocità del...")
Guida all'installazione
per
DX8 o compatibili
1 Per connessione PWM e satellitare - metodo 1. (requisito - radio a 6 canali)
✔ Modalità di volo
✔ Guadagni giroscopici nel trasmettitore
✔ Modalità normale (rate)
✔ Salvataggio o stabilizzazione
✔ ∗Cambio banchi
∗Il cambio di banco in questo metodo può essere utilizzato solo con il satellite Spektrum DSM2 / X e la radio 7ch.
1.1 Configurazione della modalità di volo
Vai a System Setup → F-Mode Setup
Imposta la modalità di volo su F Interruttore di modalità e Mantieni la modalità di volo su Elev D / R.
Quindi le modalità di volo possono essere cambiate con l'interruttore F Mode sul trasmettitore, mentre la modalità di volo Hold sarà sull'interruttore Elev D / R. Normalmente questo è indesiderato, ma useremo la modalità di volo Hold per le modalità di salvataggio e / o stabilizzazione. In questa configurazione possiamo utilizzare i vantaggi della modalità di volo Hold, a causa della priorità più alta.
Vai a Elenco funzioni → Taglio acceleratore (Throttle Cut)
Imposta l'interruttore Sw su Hold qui.
Il canale dell'acceleratore sarà configurato allo 0% quando l'interruttore Hold è attivato, quindi il motore non si avvia. In questo caso non useremo la modalità di volo Hold, quindi il taglio dell'acceleratore è indipendente da esso e continuerà a funzionare.
Vai a Elenco funzioni → Curva del gas
Configura le tue curve del gas come desideri per tutte le modalità di volo.
Warning.png Per la modalità di volo Hold configureremo anche Throttle Curve! Poiché useremo questo per il salvataggio / stabilizzazione, possiamo impostare ad esempio una curva piatta al 90% o semplicemente la stessa delle altre modalità di volo.
Quando si utilizza Governor si consiglia di utilizzare curve del gas piatte (stesso valore dalla posizione bassa a quella alta). Ma dovresti studiare le istruzioni dell'ESC e configurare sempre queste curve rispetto ad esso.
Per Normale (N) è possibile impostare ad esempio il 70% del piatto
Per Acrobazia 1 (1) può essere dell'80%.
Per Stunt 2 (2) può essere del 90%.
Anche per Hold (H) può essere del 90%
Le curve del gas sono solo per una migliore immaginazione, ogni modello deve essere configurato individualmente.
1.2 Configurazione Gyro Gain
Vai all'elenco delle funzioni → Gyro
Configurare la modalità da Sw a F. Quindi impostare il Gyro Gain per ciascuna modalità di volo. Per Normale il guadagno è principalmente il massimo perché la velocità della testa è la più bassa.
So it can look like:
  • Normal: 70%
  • Stunt 1: 68%
  • Stunt 2: 66%
  • Hold: -66%
Warning.png Remember to set NEGATIVE Gyro Gain for the Hold flight mode else a special mode will not be activeted! Special mode as the rescue or stabilisation are always activated only when Gyro Gain is negative.
Gyro Gains are only for a better imagination, each model must be configured individually.
1.3 Bank Switching setup
Set Gov to Aux2 switch.
Bank Switching will be performed via Aux 2 switch.
Bank Switching in this method will work only when using Satellite. When using PWM connection type you can use Setup Method 2 described in the following part of this guide.
✔ Flight Modes
✔ Gyro Gains in the software
✔ Normal (Rate) mode
✔ Rescue and Stabiilsation
✔ Bank Switching
2.1 Flight Mode setup
Set the Flight Mode to F Mode switch and Hold flight mode to Elev D/R.
So the flight modes can be switched with F Mode switch on your transmitter, while Hold flight mode will be on the Elev D/R switch. Normally this is unwanted, but we will use Hold flight mode for the Rescue and/or Stabilisation modes. In this configuration we can use benefits of the Hold flight mode, because of higher priority.
Set Sw to Hold switch here.
Throttle channel will be configured to 0% when Hold switch is on, so the motor will not spool up. In this case we will not use Hold flight mode so Throttle cut is independent of it and still will work.
Configure your Throttle Curves as you wish for all Flight Modes.
Warning.png For the Hold flight mode we will configure Throttle Curve too! Because we will use this one for the Rescue/Stabilisation we can set for example 90% flat curve or just same one as for other flight modes.
For Normal (N) you can set for example flat 70%.
Go to Function List → Gyro
  • Normal: -100% (Bank 0)
  • Stunt 1: -100% (Bank 0)
  • Stunt 2: 0% (Bank 1)
  • Hold: 100% (Bank 2)
  • Bank 0: 60%
  • Bank 1: 60%
  • Bank 2: -60%
3 Interesting tips
✔ Rescue Activation
✔ Satellite Binding
3.1 Rescue Activation
3.2 Satellite Binding
