Spektrum
Revision as of 14:04, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs)
Guida all'installazione
per
DX8 o compatibili
1 Per connessione PWM e satellitare - metodo 1. (requisito - radio a 6 canali)
✔ Modalità di volo
✔ Guadagni giroscopici nel trasmettitore
✔ Modalità normale (rate)
✔ Salvataggio o stabilizzazione
Cambio banchi
Il cambio di banco in questo metodo può essere utilizzato solo con il satellite Spektrum DSM2 / X e la radio 7ch.
1.1 Configurazione della modalità di volo
Vai a System Setup → F-Mode Setup
Imposta la modalità di volo su F Interruttore di modalità e Mantieni la modalità di volo su Elev D / R.
Quindi le modalità di volo possono essere cambiate con l'interruttore F Mode sul trasmettitore, mentre la modalità di volo Hold sarà sull'interruttore Elev D / R. Normalmente questo è indesiderato, ma useremo la modalità di volo Hold per le modalità di salvataggio e / o stabilizzazione. In questa configurazione possiamo utilizzare i vantaggi della modalità di volo Hold, a causa della priorità più alta.
Vai a Elenco funzioni → Taglio acceleratore (Throttle Cut)
Imposta l'interruttore Sw su Hold qui.
Il canale dell'acceleratore sarà configurato allo 0% quando l'interruttore Hold è attivato, quindi il motore non si avvia. In questo caso non useremo la modalità di volo Hold, quindi il taglio dell'acceleratore è indipendente da esso e continuerà a funzionare.
Vai a Elenco funzioni → Curva del gas
Configura le tue curve del gas come desideri per tutte le modalità di volo.
Warning.png Per la modalità di volo Hold configureremo anche Throttle Curve! Poiché useremo questo per il salvataggio / stabilizzazione, possiamo impostare ad esempio una curva piatta al 90% o semplicemente la stessa delle altre modalità di volo.
Quando si utilizza Governor si consiglia di utilizzare curve del gas piatte (stesso valore dalla posizione bassa a quella alta). Ma dovresti studiare le istruzioni dell'ESC e configurare sempre queste curve rispetto ad esso.
Per Normale (N) è possibile impostare ad esempio il 70% del piatto
Per Acrobazia 1 (1) può essere dell'80%.
Per Stunt 2 (2) può essere del 90%.
Anche per Hold (H) può essere del 90%
Le curve del gas sono solo per una migliore immaginazione, ogni modello deve essere configurato individualmente.
1.2 Configurazione Gyro Gain
Vai all'elenco delle funzioni → Gyro
Configurare la modalità da Sw a F. Quindi impostare il Gyro Gain per ciascuna modalità di volo. Per Normale il guadagno è principalmente il massimo perché la velocità della testa è la più bassa.
Quindi può assomigliare a:
  • Normale: 70%
  • Acrobazia 1: 68%
  • Acrobazia 2: 66%
  • Hold: -66%
Warning.png Ricordarsi di impostare il guadagno giroscopico NEGATIVO per la modalità di volo Hold altrimenti una modalità speciale non verrà attivata! Modalità speciali come il salvataggio o la stabilizzazione sono sempre attivate solo quando Gyro Gain è negativo.
I Gyro Gain sono solo per una migliore condizione di volo , ogni modello deve essere configurato individualmente.
Per consentire la modalità di salvataggio / stabilizzazione è necessario impostare il parametro Funzione nel software, scheda Stabi.
1.3 Impostazione cambio banco
Vai a System Setup → Switch Select
Imposta Gov su Aux2 switch.
La scelta del banco verrà eseguita tramite l'interruttore Aux 2.
Il cambio di banco in questo metodo funzionerà solo quando si utilizza Satellite. Quando si utilizza il tipo di connessione PWM, è possibile utilizzare il metodo di configurazione 2 descritto nella parte seguente di questa guida.
2 Per connessione PWM e Spektrum DSM2 / X - metodo 2. (requisito - radio a 6 canali)
✔ Modalità di volo
✔ Gyro Gain nel software
✔ Modalita' Normale (Rate)
✔ Salvataggio e stabilizzazione
✔ Cambio banchi
2.1 Configurazione della modalità di volo
Vai a Configurazione del sistema → F-Mode Setup
Impostare la modalità di volo sull'interruttore della modalità F e tenere la modalità di volo su Elev D / R.
Quindi le modalità di volo possono essere cambiate con l'interruttore F Mode sul trasmettitore, mentre la modalità di volo Hold sarà sull'interruttore Elev D / R. Normalmente questo è indesiderato, ma useremo la modalità di volo Hold per le modalità di salvataggio e / o stabilizzazione. In questa configurazione possiamo utilizzare i vantaggi della modalità di volo Hold, a causa della maggiore priorità.
Imposta l'interruttore Sw to Hold qui.
Il canale dell'acceleratore sarà configurato allo 0% quando l'interruttore Hold è acceso, quindi il motore non si avvia. In questo caso non useremo la modalità di volo Hold, quindi il taglio dell'acceleratore è indipendente da esso e continuerà a funzionare.
Warning.png Per la modalità di volo Hold configureremo anche la curva del gas! Poiché useremo questo per il salvataggio / stabilizzazione, possiamo impostare ad esempio una curva piatta al 90% o semplicemente la stessa delle altre modalità di volo.
Per Normale (N) è possibile impostare ad esempio il 70% del piatto.
Le curve del gas servono solo per una migliore immaginazione, ogni modello deve essere configurato individualmente.
2.2 Configurazione Gyro Gain e Cambio di configurazione
Configurare la modalità da Sw a F. Quindi impostare il Gyro Gain per ciascuna modalità di volo. Modificando Gyro Gains possiamo eseguire il cambio di banco con questo metodo.
  • Normale: -100% (Banco 0)
  • Acrobazia 1: -100% (Banco 0)
  • Acrobazia 2: 0% (Banco 1)
  • Hold: 100% (Banco 2)
Il banco 0 può essere configurato per il volo normale mentre il banco 1 può avere impostazioni di volo diverse o qualsiasi modalità speciale (come la modalità di stabilizzazione). Per Bank 2 è possibile abilitare la modalità di salvataggio nel software (scheda Stabi).
Gyro Gain per il timone verrà configurato nel software. È necessario modificare l'assegnazione del canale nel software in modo che la funzione Gyro Gain non venga assegnata mentre la funzione Bank sarà configurata sul canale 5.
Quindi, nella scheda Sensore, è possibile configurare il guadagno del timone di coda per ciascun banco separatamente.
  • Banco 0: 60%
  • Banco 1: 60%
  • Banco 2: -60%
Warning.png Ricordarsi di impostare il guadagno del timone NEGATIVO per la modalità di volo Banco 2 altrimenti una modalità speciale non verrà attivata! Modalità speciali come il salvataggio o la stabilizzazione sono sempre attivate solo quando il guadagno del timone è negativo.
I guadagni del timone sono solo per una migliore immaginazione, ogni modello deve essere configurato individualmente.
Per consentire la modalità di salvataggio / stabilizzazione è necessario impostare il parametro Funzione nel software, scheda Stabi per Banco 2.
Con questo metodo i banchi vengono modificati dall'interruttore F Mode e dall'interruttore Elev D / R. Quando Elev D / R viene commutato il soccorso viene attivato sempre perché ha un valore maggiore priorità.
3 Suggerimenti interessanti
✔ Attivazione Salvataggio
✔ Binding Satellite
3.1 Attivazione Salvataggio
Se sei un utente più esperto puoi sfruttare il pulsante Trainer. Può essere utilizzato come interruttore momentaneo per l'attivazione del soccorso premendo.
Può essere fatto utilizzando la funzione Mix nel trasmettitore che è complicato, ma anche impostando l'interruttore Gyro su Inhibit. Quindi in Configurazione sistema → Seleziona interruttore puoi impostare Trainer: Gear.
D'altra parte il pulsante Allenatore è troppo lontano per essere raggiunto rapidamente. La cosa migliore è posizionare l'interruttore momentaneo al posto dell'interruttore del cambio e quindi risaldare i fili da Elev D / R al nuovo interruttore momentaneo. Ma con questa operazione perderai la garanzia quindi non è raccomandato farlo.
3.2 Binding Satellite
Quando si passa da un ricevitore convenzionale a una connessione solo satellitare, è necessario collegarli nuovamente. Questo è molto importante perché anche i valori FailSafe vengono salvati in questo processo.
Per un corretto funzionamento è necessaria anche la calibrazione della gamma dell'acceleratore per l'ESC. L'unità ha un'uscita diversa dal ricevitore, quindi gli intervalli non sono gli stessi. Se non è configurato, l'ESC non può essere inizializzato correttamente e / o le curve del gas e il blocco del gas non funzioneranno come previsto.
Se la calibrazione dell'acceleratore non è possibile nell'ESC, è possibile utilizzare il valore Subtrim nel trasmettitore. Con il subtrim puoi cambiare la gamma del throttle in modo che corrisponda .
