Flashing Fallito
Revision as of 14:41, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Vai alla scheda Aggiorna e seleziona il firmware che desideri aggiornare ('''4df''' file extension).")
1 L'unità non funziona dopo flashing
Nel caso in cui l'unità non funzioni correttamente dopo il processo di flashing, è possibile utilizzare la seguente guida per farlo funzionare di nuovo.
La domanda importante è: perché ha fallito ?
- Le possibilità sono:
- La connessione tra l'unità e il computer non è stabile (controllare i cavi).
- Driver dell'interfaccia USB difettoso nel sistema operativo.
Se sei su Windows, reinstalla il software con l'opzione per l'installazione del driver. Quindi installerà il driver corretto. Quindi riavvia il PC.
Se sei su Mac, usa questo driver: OSX 11.0 Big Sur
Altri driver molto probabilmente non funzioneranno correttamente, soprattutto per il processo di flashing!
- Requisiti per il processo di ripristino:
- Driver corretto nel tuo sistema operativo.
- Il LED di stato dell'unità deve lampeggiare dopo l'accensione.
2 Come far rivivere l'unità
- Collegare l'interfaccia USB al PC e all'unità (SYS port).
- Avvia il software. Select Recovery mode quando richiesto.
- Vai alla scheda Aggiorna e seleziona il firmware che desideri aggiornare (4df file extension).
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
- Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
- In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
