Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 06:56, 25 June 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
- Возможные причины:
- Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
- Bad USB interface driver in your Operating System.
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: OSX 11.0 Big Sur
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
- Requirements for the Recovery process:
- Правильный установленный драйвер
- Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Как оживить модуль
- Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
- Start the software. Select Recovery mode when prompted.
- Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
- Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
- Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
- In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
