Câblage
Le Spirit peut être utilisé comme un gyroscope dédié à l'anticouple ou bien comme un système flybarless. Le câblage du module dépend du type de récepteur utilisé.
Le Spirit est pré-programmé pour utiliser des servos avec un neutre à 1520µs et une fréquence de 50Hz. Veuillez vous assurer que les paramètres de servos sont conformes à ceux spécifiés par le fabriquant.
Si le neutre d'un de vos servos est différent, comme 760µs, ne le connectez pas maintenant parce qu'il pourrait être endommagé.
1 STANDALONE GYRO AND FLYBAR
Even if you do have a flybarred model, you can also connect the unit in the same way as a you would a flybarless one. This allows you to use the full potential of the unit including Stabilization and Rescue mode. In order for this to work correctly, it is necessary to tick the Flybar mechanic parameter in the Stabi tab during setup. All other parameters can be configured just the same as with a flybarless head.
2 FLYBARLESS
| Spirit |
| CH1 – Pitch / Aileron servo |
| CH2 – Elevator servo |
| CH3 – Aileron / Pitch servo |
| CH4 – Rudder servo |
| Spirit Pro |
| CH0 – auxiliary (optional) cyclic servo for CCPM 90 swashplate type. |
Servos at positions CH1 and CH3 are dependent on the Swashplate settings.
Aileron servo on the model is mostly positioned on the right side while pitch on the left side.
Spirit – receiver type: PWM
6 CONNECTION OF PPM RECEIVER
Spirit – receiver type: PPM
9 CONNECTOR ORIENTATION
