Jeti Integráció
Revision as of 14:11, 10 August 2021 by PSzakra (Talk | contribs)
Az 1.1.0 verziótól használható a JETI integráció. Ez azt jelenti, hogy a Spirit egységeket valós időben teljes mértékben konfigurálhatja a Jeti adóval, számítógép nélkül.
1 Követelmények
A működéshez szüksége lesz:
  • Jeti Duplex adóra: DC/DS 12, 14, 16 vagy 24
  • Jeti Duplex vevőre szabad EX bemenettel.
  • Jeti integrációs kábel, - megrendelhető a boltunkban. (a Spirit Gt-hez nem szükséges)
  • Kofigurációs file az adóhoz
2 Bekötés
PHOTO: Jeti Integration Cable
A Jeti integrációs kábel mindent képes átvinni, beleértve a csatornaadatokat és a telemetriát. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, kivéve ezt.
2.2 Spirit GT
Spirit GT require only stright cable supplied with the unit itself. Cable must be connected at the RUD port with no modification.
2.3 Spirit RS, Spirit GTR
These units have integrated JETI receiver. It is not needed to do any of these wiring or settings.
2.4 microSpirit
These units require special version of the JETI integration cable designed for microSpirit. It is available in the Spirit System eshop.
2.5 JETI receiver side
At the receiver side the servo connector must be connected to the EX Bus port.
  • For new REX receivers the port is called E1 or E2 (EXT port will not work).
  • For older EX receiver the port label is always called EXT.
Info.png Ha EX vevőt használ telemetrikus érzékelővel az EXT bemenethez, két lehetőség közül válaszhat:
  • Az UDI kapcsolat használatakor (SRXL/SUMD vevő típusnál) - elvész a JETI integráció.
  • Megvásárolja a REX vevőt amivel a telemetriai érzékelőt és a Jeti integrációt együtt használhatja.
3 Adó előkészítése
Most töltse le Konfigurációs file, which has ZIP extension. The file archive must be extracted first (by Right click). You will obtain SPIRIT-3-3 folder. Content of this folder must be copied to the Devices directory at the SD-Card of your transmitter. Without this you will see an error message when the Spirit device is opened.
This mean Devices directory will contain SPIRIT.bin file and SPIRIT directory with images inside.
Nagyon fontos, hogy ugyanazt a BIN fájl verziót használja, mint a jelenlegi firmware-t az egységben. Ha a verziók nem egyeznek, akkor inkompatibilitási problémák merülhetnek fel.
4 Spirit Beállítások
Most már készen áll a készülék bekapcsolására. Ha a tápegység még nincs csatlakoztatva, azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa az AUX1, AUX2 és / vagy CHO porthoz. A Spektrum integrációs kapcsolat használatának megkezdése előtt fontos a Spektrum DSM2/X vevő típusát beállítani a szoftver General fül -ön. Kérjük, indítsa el a Spirit beállításokat, és módosítsa a vevő típusát a képen látható módon. Ezután mentse a beállításokat (például a CTRL + S segítségével) vagy a Backup tab/Unit - Save lapot / - mentse el és indítsa újra az egységet.
5 Integrációs Menü
Ezután forgógombbal válassza ki a Modell menüt.
Ezután lépjen be az Eszközkezelő menübe.
Ott, ha a bekötés és a vevő típusa megfelelő, akkor a Spirit bejegyzés jelenik meg.
If you have everything right but the unit is still not visible, then the only problem can be that the EX Bus port of your receiver is configured to a different protocol.
Ebben az esetben lépjen be a vevő konfigurációs menüjébe a Device Explorer-ben, a bejegyzés neve a vevőegység neve. Cserélje ki a soros linket az EX buszra. A REX vevők esetén az Alternatív PIN-konfiguráció menüben hozzárendelheti az E1 vagy az E2 portot az EX buszhoz.
6 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, lépjen a Modell/Device Explorer/Spirit oldalra. Ott a menü elrendezése majdnem megegyezik a PC szoftverrel, hogy könnyen navigálhasson.
Ugyanúgy működik, mint a PC-szoftver csatlakoztatásakor. Ez azt jelenti, hogy amikor a Jeti Integráció menü megnyílik, megváltoztathatja azokat az alapvető paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a helikoptert.
Warning.png Soha ne végezzen konfigurációt repülés közben!
Mindig zárja be az integrációs menüt a Bezárás Close the menu-ben. Ellenkező esetben a bankváltás vagy a valós idejű hangolás funkciói ideiglenesen le vannak tiltva.
Ne felejtse el használni a Beállítások mentése Save Settings lehetőséget, ha a változtatásokat véglegesen el kívánja menteni.
7 Az adó előkészítése
Használhatja az az adó számára előre konfigurált profilunkat, ami mindent tartalmaz, hogy készen álljon a repülésre.
A profil engedélyezése:
  • Repülési módok
  • Bankváltás
  • Mentési/Stabilizációs módok (külön csatornával aktiválva)
Itt töltheti le (OptimalizálvaJeti DS-14-re). Ezután bontsa ki a fájlt, és mentse a JSN fájlt az adója (SDCard-ján) a Modell könyvtárba.
Az adójában lesz egy új, Spirit FBL nevû profil, amelyet kiválaszthat.
Élvezze az integrációt!
8 Csatorna Kiosztás
Ha a csatornái beosztása nem egyezik meg, azt javasoljuk, hogy az egységben tartsa meg az alapértelmezett csatornaleképezést, és az adóban változtassa meg.
Ezt megteheti a Modell - Szervó Hozzárendelés menüben.
Csatorna Kiosztás
  1. Gáz/Fojtószelep
  2. Csűrő/Aileron
  3. Magassági/Elevator
  4. Kollektív/Pitch
  5. Oldalkormány
  6. Giroszkóp érzékelő
  7. Bank (ha használt)
  8. Stabi (ha használt)
9 Telemetriai adatok
A telemetriai adatok megjelenítéséhez, először meg kell keresnie az új érzékelőket. Lépjen a Menu - Timers/Sensors - Sensors/Logging Setupra majd nyomja meg az AUTO gombot. A keresés néhány másodpercig tart, amíg összes telemetriai paraméter meg nem jelenik.
  • S Vibes [%] - A Vibrációs szint az összes tengelyeben (0-10% normál szint)
  • S RPM [Head RPM] - Fordulatszám amit az RPM érzékelő vagy az ESC ad..
  • S Voltage [V] - ESC Telemetria | A fő akkumulátor feszültsége
  • S Current [A] - ESC Telemetria | A fő akkumulátor áramerőssége
  • S Capacity [mAh] - ESC Telemetria | A fő akku elfogyasztott kapacitása
  • S Temp [°C] - ESC Telemetria | FET hőmérséklete
  • S Altitude [m] - Model altitude measured from lift off position.
  • S Speed [km/h] - Flight Speed of the model measured by Spirit GeoLink module.
Amint szkennelés befejeződött, ezeket a változókat felveheti a fő képernyőre. Lépjen a Menu - Timers/Sensors - Displayed Telemetry elemre, és nyomja meg az ADD gombot. Adja hozzá az összes megjeleníteni kívánt telemetriai adatot.
