Frissítési Hibák
Revision as of 20:44, 12 September 2021 by PSzakra (Talk | contribs)
1 A készülék, a frissítés után nem működik
Ha a készülék a frissítés után nem működik megfelelően, akkor az alábbi útmutató segítségével megjavíthatja.
Fontos kérdés az, hogy miért nem sikerült?
Lehetséges lehetőségek:
  • A készülék és a számítógép közötti kapcsolat nem stabil (ellenőrizze a kábeleket).
  • Rossz USB interface meghajtó az ön Operációs rendszerében
Ha Windows op. rendszeren van, kérjük, telepítse újra a szoftvert az Illesztőprogram telepítése lehetőséggel. Ezután telepítse a megfelelő illesztőprogramot. Ezután indítsa újra a számítógépet.
Ha Mac rendszert használ, használja ezt az illesztőprogramot: OSX 11.0 Big Sur
Más illesztőprogramok nem fognak működni helyesen - főleg a frissítési folyamat!
A helyreállítási folyamat előfeltétele:
  1. Helyes illesztőprogram az operációs rendszerben.
  2. Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 A készülék újra élesztése
  1. Csatlakoztassa az USB interfésszel a számítógéphez az egységet (SYS port).
  2. Start the software. Select Recovery mode when prompted.
  3. Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  5. Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
  6. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
