Frissítési Hibák
Revision as of 21:47, 12 September 2021 by PSzakra (Talk | contribs)
1 A készülék, a frissítés után nem működik
Ha a készülék a frissítés után nem működik megfelelően, akkor az alábbi útmutató segítségével megjavíthatja.
Fontos kérdés az, hogy miért nem sikerült?
Lehetséges lehetőségek:
  • A készülék és a számítógép közötti kapcsolat nem stabil (ellenőrizze a kábeleket).
  • Rossz USB interface meghajtó az ön Operációs rendszerében
Ha Windows op. rendszeren van, kérjük, telepítse újra a szoftvert az Illesztőprogram telepítése lehetőséggel. Ezután telepítse a megfelelő illesztőprogramot. Ezután indítsa újra a számítógépet.
Ha Mac rendszert használ, használja ezt az illesztőprogramot: OSX 11.0 Big Sur
Más illesztőprogramok nem fognak működni helyesen - főleg a frissítési folyamat!
A helyreállítási folyamat előfeltétele:
  1. Helyes illesztőprogram az operációs rendszerben.
  2. Az egység állapotjelző LED-jének bekapcsolás után villognia kell.
2 A készülék újra élesztése
  1. Csatlakoztassa az USB interfésszel a számítógéphez az egységet (SYS port).
  2. Indítsa el a szoftvert. Válassza Recovery mód-t, amikor a rendszer kéri.
  3. Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
  4. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  5. Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
  6. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
