Jeti Integráció
Revision as of 23:04, 12 September 2021 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ez azt jelenti, hogy az Eszközök könyvtár-ban lesz a SPIRIT.bin file-t, és a SPIRIT könyvtárat a képekkel.")
Az 1.1.0 verziótól használható a JETI integráció. Ez azt jelenti, hogy a Spirit egységeket valós időben teljes mértékben konfigurálhatja a Jeti adóval, számítógép nélkül.
1 Követelmények
A működéshez szüksége lesz:
  • Jeti Duplex adóra: DC/DS 12, 14, 16 vagy 24
  • Jeti Duplex vevőre szabad EX bemenettel.
  • Jeti integrációs kábel, - megrendelhető a boltunkban. (a Spirit Gt-hez nem szükséges)
  • Kofigurációs file az adóhoz
2 Bekötés
FOTÓ: Jeti Integrációs Kábel
A Jeti integrációs kábel mindent képes átvinni, beleértve a csatornaadatokat és a telemetriát. Ez azt jelenti, hogy nem kell mást csatlakoztatnia, kivéve ezt.
2.2 Spirit GT
A Spirit Gt-hez csak a szállított kábel szükséges. A RUD bemenetbe csatlakoztatva, módosítás nélkül.
2.3 Spirit RS, Spirit GTR
Ezek az egységek beépített JETI vevővel rendelkeznek. Nincs szükség ezekre a kábelekre és beállításokra.
2.4 microSpirit
Ezekhez az egységekhez szükség van a JETI integrációs kábel speciális változatára, melyet a MICRO Spirithez terveztek. kapható a Spirit shop-ban.
2.5 JETI receiver side
A vevő oldalon az EX BUS bemenetbe kell csatlakoztatni a szervó kábelt
  • Az új REX vevőkön a címke E1 vagy E2 (az EXT bemenet nem működik)
  • A régebbi EX vevőknél a címke mindig EXT.
Info.png Ha EX vevőt használ telemetrikus érzékelővel az EXT bemenethez, két lehetőség közül válaszhat:
  • Az UDI kapcsolat használatakor (SRXL/SUMD vevő típusnál) - elvész a JETI integráció.
  • Megvásárolja a REX vevőt amivel a telemetriai érzékelőt és a Jeti integrációt együtt használhatja.
3 Adó előkészítése
Most töltse le Konfigurációs file, ZIP kiterjesztéssel. A file-t először bontsa ki (jobb gombbal). Megtalálja a SPIRIT-3-3 mappában. A file-t másolja be az Eszközök könyvtárba az adó SD kártyáján. Anélkül, hogy megjelenjen hibaüzenet amikor a Spirit eszközt megnyitja.
Nagyon fontos, hogy ugyanazt a BIN fájl verziót használja, mint a jelenlegi firmware-t az egységben. Ha a verziók nem egyeznek, akkor inkompatibilitási problémák merülhetnek fel.
4 Spirit Beállítások
Most már készen áll a készülék bekapcsolására. Ha a tápegység még nincs csatlakoztatva, azt javasoljuk, hogy csatlakoztassa az AUX1, AUX2 és / vagy CHO porthoz. A Spektrum integrációs kapcsolat használatának megkezdése előtt fontos a Spektrum DSM2/X vevő típusát beállítani a szoftver General fül -ön. Kérjük, indítsa el a Spirit beállításokat, és módosítsa a vevő típusát a képen látható módon. Ezután mentse a beállításokat (például a CTRL + S segítségével) vagy a Backup tab/Unit - Save lapot / - mentse el és indítsa újra az egységet.
5 Integrációs Menü
Ezután forgógombbal válassza ki a Modell menüt.
Ezután lépjen be az Eszközkezelő menübe.
Ott, ha a bekötés és a vevő típusa megfelelő, akkor a Spirit bejegyzés jelenik meg.
If you have everything right but the unit is still not visible, then the only problem can be that the EX Bus port of your receiver is configured to a different protocol.
Ebben az esetben lépjen be a vevő konfigurációs menüjébe a Device Explorer-ben, a bejegyzés neve a vevőegység neve. Cserélje ki a soros linket az EX buszra. A REX vevők esetén az Alternatív PIN-konfiguráció menüben hozzárendelheti az E1 vagy az E2 portot az EX buszhoz.
6 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, lépjen a Modell/Device Explorer/Spirit oldalra. Ott a menü elrendezése majdnem megegyezik a PC szoftverrel, hogy könnyen navigálhasson.
Ugyanúgy működik, mint a PC-szoftver csatlakoztatásakor. Ez azt jelenti, hogy amikor a Jeti Integráció menü megnyílik, megváltoztathatja azokat az alapvető paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a helikoptert.
Warning.png Soha ne végezzen konfigurációt repülés közben!
Mindig zárja be az integrációs menüt a Bezárás Close the menu-ben. Ellenkező esetben a bankváltás vagy a valós idejű hangolás funkciói ideiglenesen le vannak tiltva.
Ne felejtse el használni a Beállítások mentése Save Settings lehetőséget, ha a változtatásokat véglegesen el kívánja menteni.
7 Az adó előkészítése
Használhatja az az adó számára előre konfigurált profilunkat, ami mindent tartalmaz, hogy készen álljon a repülésre.
A profil engedélyezése:
  • Repülési módok
  • Bankváltás
  • Mentési/Stabilizációs módok (külön csatornával aktiválva)
Itt töltheti le (OptimalizálvaJeti DS-14-re). Ezután bontsa ki a fájlt, és mentse a JSN fájlt az adója (SDCard-ján) a Modell könyvtárba.
Az adójában lesz egy új, Spirit FBL nevû profil, amelyet kiválaszthat.
Élvezze az integrációt!
8 Csatorna Kiosztás
Ha a csatornái beosztása nem egyezik meg, azt javasoljuk, hogy az egységben tartsa meg az alapértelmezett csatornaleképezést, és az adóban változtassa meg.
Ezt megteheti a Modell - Szervó Hozzárendelés menüben.
Csatorna Kiosztás
  1. Gáz/Fojtószelep
  2. Csűrő/Aileron
  3. Magassági/Elevator
  4. Kollektív/Pitch
  5. Oldalkormány
  6. Giroszkóp érzékelő
  7. Bank (ha használt)
  8. Stabi (ha használt)
9 Telemetriai adatok
A telemetriai adatok megjelenítéséhez, először meg kell keresnie az új érzékelőket. Lépjen a Menu - Timers/Sensors - Sensors/Logging Setupra majd nyomja meg az AUTO gombot. A keresés néhány másodpercig tart, amíg összes telemetriai paraméter meg nem jelenik.
  • S Vibes [%] - A Vibrációs szint az összes tengelyeben (0-10% normál szint)
  • S RPM [Head RPM] - Fordulatszám amit az RPM érzékelő vagy az ESC ad..
  • S Voltage [V] - ESC Telemetria | A fő akkumulátor feszültsége
  • S Current [A] - ESC Telemetria | A fő akkumulátor áramerőssége
  • S Capacity [mAh] - ESC Telemetria | A fő akku elfogyasztott kapacitása
  • S Temp [°C] - ESC Telemetria | FET hőmérséklete
  • S Altitude [m] - Model altitude measured from lift off position.
  • S Speed [km/h] - Flight Speed of the model measured by Spirit GeoLink module.
Amint szkennelés befejeződött, ezeket a változókat felveheti a fő képernyőre. Lépjen a Menu - Timers/Sensors - Displayed Telemetry elemre, és nyomja meg az ADD gombot. Adja hozzá az összes megjeleníteni kívánt telemetriai adatot.
