Câblage
Revision as of 21:32, 19 September 2016 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "Servo de profondeur")
Le Spirit peut être utilisé comme un gyroscope dédié à l'anticouple ou bien comme un système flybarless. Le câblage du module dépend du type de récepteur utilisé.
Le Spirit est pré-programmé pour utiliser des servos avec un neutre à 1520µs et une fréquence de 50Hz. Veuillez vous assurer que les paramètres de servos sont conformes à ceux spécifiés par le fabriquant. Si le neutre d'un de vos servos est différent, comme 760µs, ne le connectez pas maintenant parce qu'il pourrait être endommagé.
Certains connecteurs ont des dimensions non standard qui pourraient gêner les connecteur adjacents. Nous recommendons dans ce cas de remplacer ces connecteurs non standards par des connecteurs de type JR ou Futaba.
Ne branchez jamais un connecteur pour alimenter le module dans les positions SYS ou ELE/PIT/TAIL. Vous risquez d'endommager le module.
1 GYROSCOPE AUTONOME ET BARRE DE BELL
Les possesseurs d'hélicoptères à barre de Bell peuvent utiliser le gyroscope à conservateur de cap, qui garde la direction de l'anti-couple donnée par l'émetteur quelques soient les effets du vent ou de forces extérieures.
Connectez le servo d'anti-couple au port "CH4" du module Spirit. Si vous utilisez aussi un récepteur standard, vous aurez besoin de connecter la voie GEAR (ou AUX) de votre récepteur au port AUX du module Spirit. Vous devrez aussi connecter le port RUD de votre récepteur au port RUD du module Spirit.
Même si vous avez un hélicoptère à barre de Bell, vous pouvez connecter le module de la même manière qu'avec un hélicoptère flybarless. Cela permet d'utiliser tout le potentiel du module comme la Stabilisation et le mode Sauvetage. Pour que ceci fonctionne correctement, il est nécessaire ce cocher "Flybar mechanic" dans l'onglet Stabi durant la configuration. Tous les autres paramètre peuvent être ajustés de la même façon que sur une tête flybarless.
2 FLYBARLESS
Les hélicoptères flybarless peuvent tirer partie de toutes les possibilités du module Spirit. Le Spirit va stabiliser le modèle sur tout les axes et le rendra aussi moins sensible au vent. Il étendra son temps de vol et augmentera son l'agilité. S'il est configuré correctement, le vol sera plus agréable ce qui vous donnera la confiance pour tenter des manoeuvre plus difficiles.
Les pales flybarless sont aussi différentes des pales conçues pour les modèles à barre de Bell. Pour de performance de vol optimum il est recommandé de les utiliser. Lors de l'utilisation du Spirit sur un système flybarless, tous les servos devraient être connectés aux position appropriées. Voir la description qui suit:
CH1 – Servo de Pas / Aileron
CH2 – Servo de profondeur
CH3 – Aileron / Pitch servo
CH4 – Rudder servo
Spirit Pro
CH1 – Pitch / Aileron servo
CH2 – Elevator servo
CH4 – Rudder servo
Spirit – receiver type: PWM
Spirit Pro
Spirit Pro
Spirit Pro
6 CONNECTION OF PPM RECEIVER
Spirit – receiver type: PPM
9 CONNECTOR ORIENTATION
