Echec du Flashing
Revision as of 07:56, 4 October 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 L'appareil ne fonctionne pas après avoir été flasher
Dans le cas où votre radio ne fonctionne pas correctement après l'avoir flasher, vous pouvez utiliser le guide suivant pour la faire fonctionner à nouveau.
Une question importante a vous poser est, pourquoi cela a échoué?
Les possibilités sont:
  • La connexion entre l'unité et l'ordinateur n'est pas stable (vérifiez les câbles).
  • Bad USB interface driver in your Operating System.
Si vous utilisez Windows, veuillez réinstaller le logiciel avec l'option Installation du pilote. Cela va installer le bon pilote correctement. Puis redémarrez le PC.
Si vous êtes avec un Mac, utilisez ce pilote: OSX 11.0 Big Sur
Les autres pilotes ne fonctionneront probablement pas correctement, Particulièrement dans le cas d'une procédure de Flashage!
Requirements for the Recovery process:
  1. Le bon pilote installé dans votre système d'exploitation.
  2. Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Comment faire revivre l'unité
  1. Connectez l'interface USB à votre PC et a votre unité (SYS port).
  2. Start the software. Select Recovery mode when prompted.
  3. Choose correct COM port in the Connection tab first.
  4. Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
  5. Power up the unit (from your BEC or a battery). Status LED should pulsate.
  6. Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
  7. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
