Neúspěšné nahrání firmware
Revision as of 09:02, 5 October 2021 by Admin (Talk | contribs)
1 Jednotka po nahrání firmware nefunguje
V případě, že jednotka po aktualizaci firmware nefunguje korektně, můžete použít následující návod k jejímu oživení.
Otázkou je, proč nahrávání selhalo?
Možnosti jsou:
  • Spojeni mezi jednotkou a počítačem není stabilní (prověřte kabely).
  • Nainstalovaný ovladač pro USB interface v počítači není správný.
Pokud používáte Windows, nainstalujte prosím náš program s povolenou volbou instalace ovladače. Poté se nainstaluje správný ovladač. Následně restartujte počítač.
Pro uživatele počítačů Mac doporučujeme tento ovladač: OSX 11.0 Big Sur
Ostatní ovladače pravděpodobně nebudou fungovat správně - především během nahrávání firmware!
Předpoklady pro záložní režim:
  1. Správný ovladač v operačním systému.
  2. Stavová LED jednotky musí po připojení napájení pulzovat.
2 Oživení jednotky
  1. Připojte USB interface do počítače a jednotky (SYS port).
  2. Start the software. Select Recovery mode when prompted.
  3. Choose correct COM port in the Connection tab first.
  4. Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
  5. Připojte napájení do jednotky (z BEC nebo baterie). Ihned po připojení začne stavová LED pulzovat.
  6. Press the Flash button - Flashing process should start immediately.
  7. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
