OpenTX Integráció
Revision as of 12:53, 12 October 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Beállítási segédlet
az
Integrációhoz
Jellemzők
◦ Beállítások közvetlenül az adóban
◦ Az egység konfigurálása
◦ Nincs szükség számítógépre
◦ Minden gyorsan elérhető
Követelmények
◦ OpenTX 2.2 Lua support-al
◦ Vevő S.Port-al
◦ Integrációs kábel az S.Port-aljzathoz - Nem szükséges a Spirit GT-hez
1 Bekötés
1.1 Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro
Az Integráció megvalósításához, csak az alábbi séma szerint kell csatlakoztatnia a vevőt. Ehhez speciális vezetékre lesz szüksége, ez az áruházunkból rendelhető.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
A rövidebb szakasza a vezetéknek vevő - S.Port
A hosszabb szakasza a vezetéknek egység - SYS port
Az integrációs vezeték két irányú adatátvitelt tesz lehetővé az egység és a vevő illetve az adó között. Tartalmazva a telemetriai adatokat és az összes paraméter konfigurálását közvetlenül az adójával.
Teljes mértékben el van választva az alap vevőtől, amely a csatorna adatokat továbbítja. Így nem érinti a vevővel fennálló kapcsolatot. PWM, PPM és SBus csatlakozás típussal képes működni.
Info.png Azon vevőkhöz, amelyeknek Molex-csatlakozója van az S.Port-hoz (például X4R, X4RSB, XSR), kérjük, használja a mellékelt csatlakozót és csapokat, hogy könnyen csatlakoztathassa azt a szervó csatlakozóhoz.
Info.png Az S.Port kapcsolat önmagában nem fog működni - csak a konfigurációhoz használható. A csatornaadatokat olyan hagyományos protokollal kell továbbítani, mint például a PWM, PPM vagy SBus.
1. Példa: Az integrációs rész csatlakoztatási sémája az X4RSB vevővel
2. Példa: Opcionális adapter az X4R, X4RSB, XSR vevőkhöz
1.2 Spirit GT
3. Példa Elegendő egy normál szervó kábel használata. a piros vezeték megszakításával.
4. Példa S-BUS és S.PORT bekötése FrSky vevőbe.
2 Telepítés
Az egység konfigurációja a Lua szkriptek segítségével hajtható végre. Ezeket a szkripteket a Spirit System alakította ki, hogy lehetővé tegyék a teljes integrációt az egységgel. Ezzel az integrációval elérheti az összes menüt, és bármikor beállíthatja a kívánt paramétereket.
Annak érdekében, hogy működjön, le kell töltenie és bemásolnia a szkripteket az internetről.
Letöltött Heli szkript
Minden FrSky Taranis és Horus rádiókhoz- ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.3.2-en.zip
Minden FrSky Taranis és Horus rádiókhoz- ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.3.2-cs.zip
Aero szkript-jének letöltése.
Minden FrSky Taranis és Horus rádiókhoz- ENGLISH: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
Minden FrSky Taranis és Horus rádiókhoz-ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip
Csomagolja ki a fájlt, és másolja a "Spirit-3.3.0" (vagy Spirit-Aero-1.5.1 "Aero) könyvtárat az adó SD-kártyájára.
3 Hogyan lehet megnyitni a menüt?
Az integrációs menü, csak az egység konfigurálására szolgál. Amikor elindítja, akkor ugyanúgy viselkedik, mint amikor a PC-szoftvert elindítja. Ez azt jelenti, hogy például a Bank váltást a menüben hajtják végre, nem pedig a hozzárendelt kapcsolóval. Ha a szkrip-et bezárja, minden visszatér a repülési rendszerbe.
A Taranis-on. a menü eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a MENU gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson az PAGE/OLDAL gombra.
  3. A + és - gombokra kattintással lépjen a „Spirit-3.3.0" -ra. (vagy "Spirit-Aero-1.5.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson az ENT gombra.
  5. Indítsa el az basic.lua vagy a special.lua szkriptet az ENT gomb lenyomásával, majd válassza a Execute/Végrehajtás lehetőséget.
A Horus menüjének eléréséhez nyomja meg a gombokat a következő módon:
  1. Nyomja meg a < gombot 1 másodpercig.
  2. Kattintson a PAGE UP/OLDAL FEL gombra az SD CARD oldal eléréséhez.
  3. Forgó manipulátorral lépjen a "Spirit-3.3.0" (vagy a Spirit-Aero-1.5.0 "az Aero-hoz) könyvtárba.
  4. Kattintson a manipulátor gombra a belépéshez.
  5. Hajtsa végre a basic.lua vagy special.lua fájl utasításait.
4 Integráció előnézete
FrSky Taranis integráció:
FrSky Horus integráció:
5 Probléma megoldás
  • Ha a Menü nem tölt be paraméterértéket, akkor valószínű, hogy az integrációs kábel nem megfelelően van csatlakoztatva. Ha bármilyen telemetriai érzékelőt használ, akkor azt javasoljuk, hogy húzza ki (legalábbis a jel vezetéket), és ellenőrizze újra.
  • Ha Lua parancsfájl hibáját látja: Szkript szintaxis hibája - kísérlet meghívni a sportTelemetry globális funkciót, akkor az adó OpenTX firmware-je 2,1 vagy korábbi. Kérjük, ellenőrizze az OpenTX 2.2 oldalt a frissítési utasításokért.
6 Telmetriai adatok
Ezzel a csatlakozással a Spirit nem csak az integrációt kínálja, hanem különféle telemetriai adatokat is. Ezek az adatok megjeleníthetők a fő képernyőn, és repülés közben is naplózhatók.
Először is meg kell vizsgálni az új érzékelőket. Lépjen a MENÜ - 13/14. Oldal - TELEMETRIA elemre, és nyomja meg az Új szenzorok felfedezése/Discover new sensors lehetőséget. Ha az összes változó elmentésre került, akkor hagyja abba az érzékelők felfedezését.
A telemetriai adatoknak a főképernyőhöz történő hozzáadásához lépjen a MENÜ - oldal 14/14- KIJELZÉS/DISPLAY menübe. Itt hozzáadhat bármilyen változót, amelyet megjeleníteni szeretne. A +/- karakterrel rendelkező változókat maximális / minimális mért értékeknek kell tekinteni.
Végül lépjen ki a főképernyőre, és nyomja meg egy másodpercig a PAGE gombot.
A Spirit firmware 2.4 segítségével képes megmutatni:
  • RPM [RPM] - A szabályzó aktuális fordulatszáma Szabályzó/Governor.
  • Üzemanyag [%] - A modell rezgései (tüzelőanyagként beszámolva)
  • RB1V[V] A fő akkumulátor feszültsége
  • RB1A[A] A fő akkumulátor áramaerőssége
  • RB1C[mAh] Aa fő akkumulátor fogyasztott kapacitása
  • RB2C[V] A BEC feszültsége (10x)- állítsa be az arányt 25,5
  • Tmp1[°C] ESC hőmérséklete
  • 5120[μs] Fojtószelep PWM értéke
7 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, indítsa el a megfelelő Lua szkriptet. Ott a menü elrendezése hasonló a PC szoftverhez, hogy könnyen navigáljon.
Ugyanúgy működik, mint a PC-szoftver csatlakoztatásakor. Ez azt jelenti, hogy az Integrációs menü megnyitásakor megváltoztathatja azokat az alapvető paramétereket is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a helikopter viselkedését.
Warning.png Soha ne hajtson végre a konfigurációt repülés közben!
A bankváltás vagy a valósidejű hangolás funkcióinak használatakor a menü teljes mértékben irányítja azt. Az egység nem reagál a kapcsoló helyzetének megváltozására. A bankváltáshoz van olyan Bankok opció, ahol a bankok manuálisan megváltoztathatók. Amikor megváltoztatja a bankot, a konfiguráció mentésre kerül, hogy ne veszítse el az aktuális beállításokat.
Info.png Ha a Bank értéke 1 vagy 2, néhány paraméter el van rejtve. Ebben az esetben néhány oldal üresnek tűnik.
Ne felejtsen el rákattintani a Beállítások mentése/Save Settings gombra, ha a változtatásokat véglegesen el kívánja menteni.
Élvezze az integrációt!
