SpiritRS Binding
1 Procedura di Binding
Per collegare Spirit RS con la radio, utilizzare il connettore Bind in dotazione.
- Insert Bind plug nella porta SYS e collegare l'alimentatore all'unità Spirit. (Ad esempio ESC / BEC alla porta THR)
L'unità #Spirit inizierà a lampeggiare periodicamente con il LED di stato.
- Quindi accendi la radio.
- Radio ti chiederà se desideri utilizzare il ricevitore. Confermare premendo il pulsante Sì.
1.1 Non riconosciuto dalla radio
Nel caso in cui abbiate già associato un ricevitore o Spirit RS con il profilo del modello selezionato, potrebbe essere necessario riavviare il processo di associazione.
Vai a Model / Heli Tuning e premi il pulsante centrale sotto il display. Quindi seleziona Abbina modulo primario.
Subsequently you can Turn Off and Turn On your radio. During powering new receiver should be recognized. Once correctly bound with Spirit RS/GTR you should see full Tx signal in the top left corner at the display.
