SpiritRS Előkészítés
Revision as of 09:37, 9 November 2021 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
To operate Spirit RS, GTR unit any JETI DUPLEX radio can be used.
A támogatott rádiók a következők
  • DC-14
  • DC-16
  • DC-16 II
  • DC-24
  • DS-12
  • DS-14
  • DS-16
  • DS-24
Javasoljuk, hogy kezdje egyértelmű modellprofillal, mivel csak erre lesz szüksége néhány változtatással.
Spirit System offer DS-12 radio tailored specially for the Spirit RS, GTR. This mean you will be able to utilize completely all features out of the box.
1 Kezdés
Először, alaposan olvassa el a rádió kézikönyvét. Miután megértette az összes részletet, szükség esetén megváltoztathatja azt az Üzemmódot amire szüksége van. Ezt részletesen leírja a mellékelt kézikönyv. Ha az alsó burkolatot rögzíti az Üzemmód megváltoztatása után, kérjük legyen különös figyelemmel arra, hogy ne legyen csavar a vezetékek útjában.
Másodszor, távolítsa el a képernyőről a fóliát.
2 Be és Ki kapcsolás
3 New Profile
In the Basic Properties menu select Heli to Spirit and continue to another page. (Please note transmitter update 5.04+ is required for this option - only available in DS-12 Spirit Edition at the moment).
4 Basic Helicopter settings
4.1 Flight Modes
Info.png Non-Spirit Jeti radio might need to get extension module for Flight modes (from swshop.jetimodel.com). Alternatively you can use only 3 Flight modes.
Info.png Instead of Autorot. flight mode you can set Throttle Cut switch.
4.2 Throttle Curve
4.3 Pitch Curve
4.4 Gyro Gain
For the beginning you can use these values. Positive value will activate Head-Lock Gyro mode, while a negative value will engage Normal (Rate) mode.
For further Gyro Gain tuning you can set 50, 60, 70% gains or assign a potentiometer.
