HobbyWing Telemetria
Revision as of 12:06, 11 May 2022 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
HobbyWing Platinum V4 ESC beépített telemetriai funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe. Az ESC telemetria engedélyezéséhez frissíteni kell az ESC-t, mivel a régebbi firmware verziók nem támogatták.
1 Telemetriai kábel
A telemetriai adatok továbbításához a Telem UNI kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshopban.
Warning.png Nem javasoljuk, hogy ezt a kábelt otthon készítse el, mivel a helytelen csatlakoztatás az egység maradandó károsodását okozza. A piros vezetéket mindig belül kell leválasztani!
2 Összekötés
Csatlakoztassa a Telemetriai kábelt az egység elsődleges (SAT1) Spektrum műholdas aljzatához -alkalmazható a Spirit 2, Spirit RS és Spirit Pro egységekhez.
A kisebb Spirit egységek az egyetlen Spektrum műholdas bemenetet használják (SAT) - alkalmazható µSpirit és Spirit 1 egységekhez.
A Telem UNI kábel szervó csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC programozó portjához (P).
3 Spirit Settings
3.1 Telemetria aktiválása
Utolsó lépésként be kell állítania az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben.
Lépjen a Haladó fül/Telemetria/Advanced/Telemetry settings beállításokhoz, és állítsa be a HobbyWing Platinum V4 opciót.
Ezután zárja be az ablakot és mentse el a beállításokat (CTRL + S). Végül csatlakoztassa újra az akkumulátort az ESC-hez.
4 Telemetriai adatok megjelenítése
Mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg a telemetriai adatokat.
Info.png A HobbyWing ESC csak akkor képes továbbítani az áram és a fogyasztott kapacitást ha terhelés alatt van. Fő lapátok nélkül nulla értéket fog mutatni..
Warning.png Please update your ESC firmware to the most recent firmware, but one which has not "VBar" in the name. Otherwise all telemetry values will be Zero.
5 Támogatott modellek
Modell
Akku Feszültség
Akku Áramerősség
Elfogyasztott Kapacitás
ESC Hőmérséklete
Fordulatszám
Platinum 25A V4 x x
Platinum 40A V4 x x
Platinum 60A V4 x x
Platinum 80A V4
Platinum 120A V4
Platinum HV 130A V4
Platinum HV 130A OPTO V4
Platinum HV 160A V4
Platinum HV 200A OPTO V4
Info.png Az elfogyasztott teljesítményt az áram fogyasztásból kalkulálják ki.
