HobbyWing V5 Telemetry/de
HobbyWing Platinum V5 ESC hat eine Telemetriefunktion im Programmieranschluss integriert. Dies ermöglicht die Telemetrie-Datenübertragung zum Gerät.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem UNI Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit. The Red wire must be internally disconnected always!
2 Interfacing
There is no support for Spirit v1 units.
Der Servo-Anschluss des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC-Programmieranschluss (P) angeschlossen werden.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetrie-Aktivierung
Als letzten Schritt müssen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware einstellen.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die HobbyWing Platinum V5Option aus.
Schließen Sie dann das Fenster und speichern Sie die Einstellungen (STRG+S). Abschließend trennen Sie die Batterie vom ESC und schließen Sie wieder an.
4 Telemetriedaten anzeigen
HobbyWing ESC can transmit Current and Consumed Capacity only when there is a load. Without main blades it will show zero value..
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
Platinum 150A V5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
