HobbyWing V5 Telemetry/de
Revision as of 10:50, 4 July 2022 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Batteriespannung")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎русский
HobbyWing Platinum V5 ESC hat eine Telemetriefunktion im Programmieranschluss integriert. Dies ermöglicht die Telemetrie-Datenübertragung zum Gerät.
1 Telemetriekabel
Um die Telemetrie-Datenübertragung zu ermöglichen, ist das Telem UNI Kabel erforderlich. Dieses Kabel ist in unserem Eshop erhältlich.
2 Interfacing
There is no support for Spirit v1 units.
Der Servo-Anschluss des Telem UNI-Kabels sollte an den ESC-Programmieranschluss (P) angeschlossen werden.
3 Spirit Settings
3.1 Telemetrie-Aktivierung
Als letzten Schritt müssen Sie die ESC Telemetrie in der Spirit-Einstellungssoftware einstellen.
Gehen Sie zu den Advanced/Telemetry Einstellungen und wählen Sie die HobbyWing Platinum V5Option aus.
Schließen Sie dann das Fenster und speichern Sie die Einstellungen (STRG+S). Abschließend trennen Sie die Batterie vom ESC und schließen Sie wieder an.
4 Telemetriedaten anzeigen
5 Unterstützte Modelle
Batteriespannung
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 150A V5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
