OpenTX Integrazione
Revision as of 11:36, 19 September 2022 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Guida all'installazione
per
Integrazione
Caratteristiche
Impostazioni direttamente nel trasmettitore
Configurazione unita'
Non c'è bisogno del computer
Tutto rapidamente accessibile
Requisiti
OpenTX 2.2 or EdgeTX con il supporto di Lua
Ricevitore con S.Port
Cavo di integrazione per S.Port - Non necessario per Spirit GT
1 cablaggio
1.1 Spirit 1, Spirit 2, Spirit Pro
Per abilitare l'integrazione, è necessario collegare il ricevitore e l'unità solo secondo lo schema seguente. Tieni presente che per renderlo possibile avrai bisogno di un cavo speciale disponibile nel nostro eshop.
So you will need to connect:
  • FrSky Integration cable
Cavo più corto cavo
ricevitore - S.Port
Cavo più lungo cavo
unita' - SYS port
Il cavo di integrazione viene utilizzato per la trasmissione dati bidirezionale tra unità e ricevitore, rispettivamente trasmettitore. Ciò include i dati di telemetria e la possibilità di configurare tutti i parametri dell'unità, direttamente dal trasmettitore.
È completamente separato dalla parte di base del ricevitore che trasmette i dati del canale. Così la tua connessione esistente con il ricevitore può essere intatta. Può funzionare con i tipi di connessione PWM, PPM e SBus.
Info.png Per il ricevitore che dispone di un connettore Molex per S.Port (ad esempio X4R, X4RSB, XSR), utilizzare il connettore e i pin forniti in modo da poterlo collegare facilmente al connettore del servo.
Info.png La sola connessione S.Port non funzionerà: viene utilizzata solo per la configurazione. I dati del canale devono essere trasmessi da protocolli convenzionali come PWM, PPM o SBus.
Esempio 1: Schema di collegamento per la parte Integration con ricevitore X4RSB
Esempio 2: Adattatore opzionale per ricevitori X4R, X4RSB, XSR
1.2 Spirit GT
Esempio 3: È sufficiente utilizzare un normale cavo servo con filo rosso scollegato.
Esempio 4: Cablaggio per S-BUS e S.PORT con ricevitore FrSky
2 Installazione
La configurazione dell'unità è accessibile tramite gli script Lua. Questi script sono personalizzati da Spirit System per consentire la piena integrazione con l'unità. Con questa integrazione puoi accedere a tutti i menu e configurare qualsiasi parametro ogni volta che lo desideri.
Per farlo funzionare, devi scaricare e copiare gli script dal nostro web.
Download script per elicottero
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.4.3-en.zip
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-3.4.3-cs.zip
Download script per Aereo
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - INGLESE: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-en.zip
Tutte le radio FrSky Taranis e Horus - ČESKY: https://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.5.1-cs.zip
Quindi decomprimere il file e copiare la directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.1" per Aereo) sulla scheda SD del trasmettitore.
3 Come aprire il menu
È possibile accedere al menu di integrazione ogni volta che si desidera configurare l'unità. Quando viene aperto, si comporta in modo simile all'avvio del software per PC. Ciò significa che, ad esempio, il cambio di banco verrà eseguito nel menu, non con l'interruttore assegnato. Quando lo script viene chiuso, tutto torna al regime di volo.
Per accedere al menu su Taranis, premere i pulsanti nel modo seguente:
  1. Premere il pulsante "MENU" per 1 secondo.
  2. Fare clic sul pulsante "PAGINA".
  3. Facendo clic sui pulsanti + e - spostarsi nella directory "Spirit-3.2.0" (o "Spirit-Aero-1.5.0" per Aereo) .
  4. Fare clic sul pulsante "ENT".
  5. Avvia lo script "basic.lua" o "special.lua" tenendo premuto il pulsante "ENT", quindi seleziona "Esegui".
Per accedere al menu su Horus, premere i pulsanti nel modo seguente:
  1. Premere il pulsante < per 1 secondo.
  2. Fare clic sul pulsante "PAGINA SU" per accedere alla pagina SCHEDA SD.
  3. Con il manipolatore rotativo spostarsi nella directory "" Spirit-3.2.0 "(o" Spirit-Aero-1.5.0 "per Aereo)".
  4. Fare clic sul pulsante manipulator per accedere.
  5. Esegui il file basic.lua o special.lua.
4 Anteprima dell'integrazione
FrSky Taranis integrazione:
FrSky Horus integrazione:
5 Risoluzione dei problemi
  • Se il menu non carica alcun valore di parametro, è probabile che il cavo di integrazione sia collegato in modo errato. Se si utilizza un sensore di telemetria, si consiglia di scollegarlo (almeno dalla linea del segnale) e verificare di nuovo.
  • Se vedrai l'errore di script Lua: ``Errore di sintassi dello script - prova a chiamare la funzione globale sportTelemetry, il firmware OpenTX nel trasmettitore è 2.1 o precedente. Controllare la pagina OpenTX 2.2 per le istruzioni di aggiornamento.
6 dati Telemetria
Con questa connessione lo Spirito non solo offrirà l'integrazione, ma anche una diversa telemetria dati. Questi dati possono essere visualizzati sulla schermata principale e persino registrati durante il volo.
In primo luogo, è necessario cercare i nuovi sensori. Andare su MENU - Pagina 13/14 - TELEMETRIA e premere Scopri nuovi sensori. Quando tutte le variabili vengono rilevate, interrompere la scoperta dei sensori.
Per aggiungere i dati di telemetria nella schermata principale, andare su MENU - Pagina 14/14 - DISPLAY. Lì puoi aggiungere qualsiasi variabile che desideri venga visualizzata. Le variabili con il carattere +/- devono essere valori misurati massimi / minimi.
Infine, esci dalla schermata principale e premi il pulsante PAGE per 1 secondo.
Con il firmware Spirit 2.4 puoi visualizzare:
  • RPM [RPM] - RPM corrente da Governo.
  • Fuel [%] - Vibrazioni del modello (segnalate come carburante)
  • RB1V [V] - Tensione batteria principale
  • RB1A [A] - Corrente batteria principale
  • RB1C [mAh] - Capacità consumata dalla batteria principale
  • RB2C [V] - Tensione BEC (10x) - rapporto impostato 25,5
  • Tmp1 [° C] - Temperatura ESC
  • 5120 [μs] - Valore PWM acceleratore
7 Utilizzo
Ogni volta che vuoi configurare un parametro, avvia lo script Lua corrispondente. Lì il layout del menu è simile a quello del software per PC per una facile navigazione.
Funziona allo stesso modo di quando è collegato il software per PC. Ciò significa che quando si apre il menu Integrazione è possibile modificare anche i parametri di base che potrebbero influenzare in modo significativo l'elicottero.
Warning.png Non eseguire mai la configurazione durante il volo!
Quando si utilizzano le funzioni di cambio banco o di sintonizzazione in tempo reale, il menu ne avrà il pieno controllo. L'unità non reagirà a un cambio di posizione dell'interruttore. Per il cambio di banco c'è l'opzione Banchi dove puoi cambiare manualmente i banchi. Ogni volta che cambierete il banco, la configurazione verrà salvata per non perdere le impostazioni correnti.
Info.png Quando Bank è 1 o 2, alcuni parametri sono nascosti. In tal caso alcune pagine sembrano essere vuote.
Goditi l'integrazione!
