Неудачная попытка обновления прошивки
Revision as of 20:48, 12 December 2023 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
1 Модуль не работает после обновления прошивки
В случае, если модуль не работает после обновления прошивки, используйте данное руководство для восстановления его работоспособности.
Главные вопрос, почему был сбой ?
Возможные причины:
  • Неустойчивое соединение между ПК и модулем Spirit ( проверьте все кабели )
  • Bad USB interface driver in your Operating System.
Если проблема наблюдается под Windows, переустановите программу настройки и драйвер.Это установит правильный драйвер. Перезагрузитесь.
Если проблема наблюдается под Mac, используйте драйвер: OSX 11.0 Big Sur and newer
Другие драйвера почти точно будут работать неправильно - особенно во время прошивки!
Requirements for the Recovery process:
  1. Правильный установленный драйвер
  2. Status LED of the unit must be pulsating after power up.
2 Как оживить модуль
  1. Подключите модуль к ПК по USB ( порт SYS ) (SYS port).
  2. Start the software. Select Recovery mode when prompted.
  3. Choose correct COM port in the Connection tab first.
  4. Go to the Update tab and select firmware you want to flash.
  5. Power up the unit (from your BEC or a battery) and wait until Status LED start to pulsating.
  6. Press the Flash button and confirm - software will download firmware from Spirit Server and flashing should start immediately.
  7. In 10 seconds, unit should be operating again without any issue. Your settings are untouched.
