Spirit Wave - Übersicht
Revision as of 15:00, 2 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "Der Ladevorgang stoppt automatisch, um ein Überladen zu verhindern.")
1 Introduction
Jeder Spirit Wave RC-Sender wird vollständig kalibriert und vor der Auslieferung unter realen Bedingungen getestet, um einen sofortigen Einsatz zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, ein Produkt mit hohen Qualitätsstandards und langer Betriebszeit sowie erweitertem Support bereitzustellen. Alle Komponenten wie Touchscreen-Display, Schalter, Potentiometer, Schieberegler, Bewegungs- und Lichtsensoren sowie das Soundsystem durchlaufen vor dem Versand umfangreiche Tests. Ebenso wird jedes einzelne Funkmodul Streng geprüft. So stellen wir sicher, dass alle technischen Vorgaben erfüllt werden,
Unsere Produkte werden ausschließlich von uns oder von autorisierten Spirit Wave-Händlern gewartet. Jede Spirit Wave-Fernsteuerung hat eine Garantie von 2 Jahren.
1.1 Die ersten Schritte
Wir empfehlen dringend, zuerst den Senderakku zu laden. Die Spirit Wave wird mit einem LiPo-Akku auf Lagerspannung ausgeliefert, damit sie vor der ersten Nutzung auch über längere Zeit sicher gelagert werden kann. Das Laden erfolgt genauso wie bei heutigen Smartphones über einen USB-C-Anschluss, ohne besondere Anforderungen. Ein USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten, um eine einfache weltweite Distribution zu ermöglichen und die Umweltbelastung zu reduzieren.
1.2 Charging
Charging can be performed at any moment. Radio will start with the process immediately if Battery Capacity is under 100%.
  1. Insert Charger to the Grid or a Charging cable to a source (Computer, Power Bank).
  2. Insert USB-C connector at the rear side of the Wave radio.
1.2.1 Charging Status
  • When radio is Powered Off you can find whether it is charged or not by short press at the "S" Button. When battery is being charged the "S" Button is pulsating.
  • When radio was connected to the Charger while Powered On you will see Charging notification immediately at the Display. Display will show you Battery Capacity all the time.
Info.png If radio is Powered On Charging speed is several times slower depending on user activity.
1.3 Powering On
  1. Press and Hold "S" button for at least 3 seconds.
  2. You will feel short vibrations, button can be released.
  3. Radio will Bootup within following 5 seconds from Cold Start.
1.4 Powering Off
  1. Short press at the "S" button,
  2. Confirm the intention by pressing YES at the Display.
Info.png You have to confirm Powering Off within 5 seconds.
Info.png If a model is connected Radio will Display Warning and will not allow Powering Off without further interaction.
1.4.1 Force Shutdown
In Emergency, unexpected situation it is possible to completely Power Off Wave Radio by Long Press and Hold at the "S" button for 10 seconds. After 10 seconds "S" button light will turn off and you can release the button.
