Spirit Wave Benutzeroberfläche
1 Benutzeroberfläche
Spirit-Wave-Sender laufen mit dem Betriebssystem „Spirit OS“. Dieses Betriebssystem wurde von Spirit System vollständig neu entwickelt, um alle Anforderungen von Piloten zu erfüllen. Das Herzstück des Systems ist ein hochoptimierter Linux-Kernel, der speziell auf maximale Reaktionsgeschwindigkeit und sehr kurze Startzeiten ausgelegt ist.
Die Benutzeroberfläche wird vollständig über den Touchscreen gesteuert, ähnlich wie bei gängigen Smart-Geräten.
Die Benutzeroberfläche umfasst die folgenden Bereiche:
• Navigationsleiste (oben) • Hauptbereich (unten) • Menüinhalt (mittlerer Bereich)
Die Navigationsleiste zeigt den aktuellen Status des Spirit-Wave-Senders an.
Folgende Informationen sind enthalten (von links nach rechts): • Flugmodus • Bank-ID (falls Bankumschaltung verwendet wird) • Menü- oder Untermenütitel • WLAN-Signal • Funkverbindungs-Signal • Uhrzeit • Batterie (verfügbare Kapazität in Prozent)
1.1.2 Hauptbereich
Der untere Bereich verfügt über vier verschiedene Symbole (von links nach rechts): • Startseite • Anwendungen • Modell • Konfiguration
1.1.2.1 Startseite
Das Startseiten-Symbol bringt Sie jederzeit zur Startseite zurück, unabhängig davon, in welchem Menü oder Untermenü sich das System gerade befindet. Die Startseite wird im folgenden Abschnitt [Menüinhalt] näher erläutert. Für eine schnelle Rückkehr genügt ein Antippen des Symbols.
Auf der linken Seite des Hauptbereichs befindet sich ein Bereich, der für denselben Zweck wie das Startseiten-Symbol genutzt werden kann.
1.1.2.2 Anwendungen
Das Anwendungsmenü enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Werkzeuge, die als Zusatzfunktionen gedacht sind. Für den Piloten sind sie nicht zwingend erforderlich, können die Funktionalität des Wave-Senders jedoch erheblich erweitern. Optional können neue Anwendungen über den Spirit App-Store installiert werden.
Folgende Anwendungen sind vorinstalliert:
- App Store
- Medienplayer
- Simulator
- Dateien
- Updater
- Log-Viewer
- Hilfe
1.1.2.3 Model
Das Menü „Modell“ ist der Bereich, in dem alle modellbezogenen Einstellungen zu finden sind – von der Empfängerbindung bis hin zur Alarmkonfiguration.
Das Menü besteht aus Untermenüs, die vom aktuell aktiven Modelltyp abhängen. Das bedeutet, dass unterschiedliche Menüs zur Verfügung stehen, je nachdem, ob es sich beispielsweise um einen Hubschrauber oder ein Flugzeug handelt. Ist Ihr physisches RC-Modell mit einer Spirit-Einheit ausgestattet, wird dieses Modellmenü erweitert, um eine enge Integration und einen schnellen Zugriff auf alle Spirit-Parameter zu ermöglichen.
Bestimmte Untermenüs sind für alle Modelle identisch:
- Empfänger
- Flugmodus
- Gas
- Alarm
- Protokollierung
- Statistiken
- Akku
- Design
- Bild
- Lehrer/Schüler
- Check
Die wichtigsten Untermenüs für alle Piloten sind „Empfänger“, „Flugmodus“ und „Gas“.
1.1.2.4 Konfiguration
Dies ist ein systembezogenes Menü, in dem sich alle Systemeinstellungen befinden – unabhängig von der Modellauswahl.
Folgende Untermenüs stehen zur Verfügung:
- Sprache
- Bedienelemente
- Verbindung
- System
- Anzeige
- Vibration
- Ton
- Zeit
1.1.2.5 Zurück
Auf der rechten Seite des Hauptbereichs befindet sich ein Bereich, der als „Zurück“-Schaltfläche fungiert. Unabhängig davon, welches Menü gerade angezeigt wird, können Sie jederzeit einen Schritt zum vorherigen Menü zurückgehen. Dies ermöglicht eine nahtlose Navigation durch die Benutzeroberfläche, ohne jedes Menü stets von Anfang an aufrufen zu müssen.
1.1.3 Menüinhalt
Jedes Menü ist für die Touch-Bedienung ausgelegt und ermöglicht den Zugriff auf Untermenüs. Die Untermenüs werden durch Antippen der Symbole geöffnet. Der zwischen der Navigationsleiste und dem Hauptbereich verfügbare Bereich dient zur Anzeige des jeweiligen Menüinhalts.
1.1.3.1 Main Screen
When Main Screen is visible (Press HOME Icon), you can see Widget based Menu.
1.1.3.2 Widgets
Widgets are Containers that are displaying all kind of different data, but can also be used for Model related configuration or operations.
Model Selection is the base widget for changing Model profile in the Wave radio. By simply tapping at the rectangular area Model List will be visible.
Available Widgets are rendered as a transparent rectangles. By Long Pressing at them you can add a new Widget there. Removing Widgets can be done by Long Pressing at them.
The most common usage for the Widgets are to display Telemetry data in a RealTime. For example you can see Battery Voltage, Current, Used Capacity, Rotor RPM, Vibration Level and more. Some Widgets such as Timers can be further configured by pressing at them.
1.1.3.3 Pages
Some menus have several Pages available. This can be distinguished by a small dots at the Main Panel. You can move between the pages by using so called Swipe Gesture (touching the Screen and moving your finger to left or right side).
1.1.3.4 Long Press
Wherever there are Items that can be added you can delete them by Long Press. This Gesture is common within entire Spirit OS.
