Spirit_Wave_Opening/de
Revision as of 10:48, 28 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs)
1 Öffnen und Schließen des Sendergehäuses
Die Spirit Wave kann mit den mitgelieferten Schraubendrehern geöffnet und gewartet werden. Alle Schrauben sind vom Typ Torx, mit Ausnahme der Gimbals.
Info.png Bevor das Gehäuse geöffnet wird, muss der Sender vollständig ausgeschaltet werden.
Info.png Das Öffnen des Gehäuses sowie das Ändern der Knüppel- oder Schalterkonfiguration führt nicht zum Verlust der Garantie, sofern dies fachgerecht durchgeführt wird.
1.1 Öffnen des Sendergehäuses
1.1.1 Rückseite
Verwenden Sie den mitgelieferten Torx-T6-Schlüssel, um den Wave-Sender zu öffnen. Lösen Sie insgesamt 5 Schrauben.
Warning.png Das Kunststoffgehäuse des Wave-Senders hat eine längere Schraube in der Mitte. Achten Sie beim Zusammenbau des Chassis darauf, diese längere Schraube ausschließlich in der mittleren Öffnung einzusetzen.
1.1.2 Zweiteiliges Chassis
Nachdem alle 5 Schrauben entfernt wurden, gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie Ober- und Unterteil vorsichtig voneinander, indem Sie beide Teile sanft auseinanderziehen.
1.1.3 Geöffnetes Gehäuse
Als letzten Schritt führen Sie die vorderen Seiten beider Gehäuseteile vorsichtig zueinander. Beide Teile sind miteinander verbunden. Um die Verbindung aller Kabel beizubehalten, gehen Sie entsprechend der folgenden Abbildung vor.
1.2 Schließen des Sendergehäuses
  1. Ordnen Sie beide Teile des Senders wie im oben beschriebenen Abschnitt „Opened“ an.
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Flachbandkabel korrekt in ihren Steckverbindern sitzen.
  3. Überprüfen Sie, dass Akku- und Lautsprecherkabel angeschlossen sind und die Stecker vollständig eingesteckt sind.
  4. Positionieren Sie das Oberteil des Wave-Senders über dem Unterteil.
  5. Legen Sie das Oberteil vorsichtig exakt über das Unterteil, sodass die Kanten beider Teile parallel zueinander verlaufen.
  6. Kontrollieren Sie von allen Seiten, dass keine Kabel aus dem Gehäuse herausragen (Akku, Lautsprecher oder Schalter). Falls doch, legen Sie diese ins Gehäuseinnere zurück.
  7. Drehen Sie den Sender vorsichtig auf den Rücken und setzen Sie alle 5 Schrauben ein. Beim Kunststoff-Spirit-Wave ist die mittlere Schraube länger (8 mm).
  8. Ziehen Sie alle 5 Schrauben fest, jedoch nicht überdrehen.
Info.png Verify that Gimbals are moving freely in the full extent with no audiable sound. If there is a noise during movement it mean a flat cables are incorrectly placed and interfering with a gimbal mechanics inside. This will require opening, correcting the problem and closing procedure.
