Spirit_Wave_FlightMode/de
Revision as of 14:13, 28 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs)
1 Flugzustände
Flugzustände werden verwendet, um unterschiedliche Verhaltensweisen des Modells zu konfigurieren.
Ein Flugzustand kann unterschiedliche Einstellungen enthalten, wie zum Beispiel:
  • Gaskurve
  • Pitch Kurve
  • Dual Rate
  • Expo
  • Trimmung
  • Kreiselempfindlichkeit
  • Parameter des Spirit-Controllers
Alle diese Einstellungen werden im Spirit Wave-Sender gespeichert und sofort angewendet, sobald der jeweilige Flugzustand aktiv ist.
Beispiel mit 4 Flugzuständen, wobei der Flugzustand „Normal 2“ aktiv ist.
1.1 Eigenschaften
Jeder Flugzustand besitzt die folgenden Eigenschaften:
  • Name
  • Eingang (Schalter)
  • Aktive Position des Eingangs
  • Priorität
  • Verzögerung
  • Sprachausgabe
Beim Erstellen eines neuen Modellprofils ist zunächst nur ein Flugzustand vorhanden. Es ist möglich, eine unbegrenzte Anzahl weiterer Flugzustände zu erstellen.
Alle spezifischen Einstellungen eines Fluguzustandes befinden sich im Menü „Modell – Flugzustand“.
Um einen Flugzustand leicht von anderen unterscheiden zu können, wird dessen Name jederzeit auf der linken Seite der oberen Systemleiste angezeigt. Der Name jedes Flugzustands kann frei gewählt werden.
Damit ein Flugzustand aktiv wird, muss zunächst ein „Eingang“ (Schalter oder Regler) festgelegt werden. Anschließend wird definiert, bei welcher Stellung dieses Eingangs der jeweilige Flugzustand aktiv sein soll.
Der Standard-Eingang ist der Schalter „LU“ an der vorderen linken, oberen Seite des Senders. Üblicherweise wird hierfür ein 2- oder 3-Stufen-Schalter verwendet.
Die Stellung jedes Eingangs kann individuell konfiguriert werden. Ist nur ein Flugzustand angelegt, müssen weder Eingang noch Stellung angepasst werden.
Für mehrere Flugzustände können derselbe oder unterschiedliche Eingänge verwendet werden. Wird ein Eingang (Schalter) für mehrere Flugzustände genutzt, entscheidet der Sender ausschließlich anhand der „aktiven Position“, welcher Flugzustand aktiv ist.
Gibt es Bedingungen, unter denen der Sender den aktiven Flugzustand nicht eindeutig bestimmen kann, wird dieser über die konfigurierte „Priorität“ festgelegt.
Dabei gilt: Je niedriger der Prioritätswert, desto höher die Priorität. Die Flugzustände sind in der Flugzustands-Liste nach ihrer Priorität sortiert. Der Flugzustand mit der höchsten Priorität steht ganz oben in der Liste.
In bestimmten Fällen ist es erforderlich, die Aktivierung eines Flugzustands zu verzögern. Auch wenn alle Bedingungen für die Aktivierung erfüllt sind, kann das System im vorherigen Flugzustand verbleiben, bis die konfigurierte „Verzögerungs“-Zeit abgelaufen ist.
Die Sprachausgabe kann für jeden Flugzustand individuell konfiguriert werden. Siehe dazu das Kapitel „Sprachausgabe“.
1.2 Gemeinsame Parameter
Bestimmte Modellparameter können flugzustandsunabhängig festgelegt werden; sogenannte „Gemeinsame Parameter“. Zu diesen Parametern gehören:
  • Gaskurve
  • Pitch Kurve
  • Dual Rate
  • Expo
  • Trimmung
Die „Gemeinsamen Parameter können auf der zweiten Seite des Menüs „Modell – Flugzustand“ eingestellt werden und sind unabhängig vom aktiven Flugzustand. Sie sind für alle Flugzustände identisch.
Jedes Modellprofil kann unterschiedliche gemeinsame Parameter haben.
Info.png Beispiel: Wenn der Pilot weiß, dass das Modell immer die gleiche Gaskurve benötigt, er jedoch mehrere Flugzustände verwenden möchte, ist es sinnvoll, die Option "Gaskurve" im Untermennü "Gemeinsame Parameter" zu aktivieren.
By default (for each new model) Dual Rate, Expo, Trims are enabled as Shared Parameters.
